cambio bloccato
ciarlasco
valter giannelli
cambio bloccato
Buongiorno amici del forum,
ho sostituito la batteria alla mia 300c, ho percorso circa 6 km dal meccanico a casa.
Dopo una settimana ho acceso la macchina e non riesco a inserire la marcia, qualcuno può darmi un consiglio, cosa fare? grazie saluti
valter
valter
valter giannelli- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 28.09.12
Re: cambio bloccato
Ci sono un paio di prove che non costano niente e che puoi provare a fare:
quando era capitato a me ero riuscito a sbloccare il cambio:o toccando e muovendo un po' la chiave nella sua sede, probabilmente c'era un contatto che non veniva stabilito correttamente.
Altrimenti, se non mi sbaglio, nelle istruzioni è indicato un modo per sbloccare il cambio manualmente, accedendo attraverso il porta oggetti. Scusa ma non ho sottomano il libretto in questo momento.
in bocca al lupo, facci sapere!
ciarlasco- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 25.11.10
Età : 70
Re: cambio bloccato
Grazie, per la celerità provo questa sera e ti faccio sapere
saluti
valter
saluti
valter
Re: cambio bloccato
Può essersi rotto il Pinky e non ti permette di inserire la marcia per accedere togli mascherina dove hai il cambio e vedi se è rotto intanto manualmente con cacciavite la sbocchi
Re: cambio bloccato
Ho tolto il pinky ma la macchina non va
Re: cambio bloccato
Marce non si inseriscono?
Re: cambio bloccato
no premendo il freno non si muove
Re: cambio bloccato
Non ho capito bene se l'hai tolto davvero o meno, ma senza pinky la leva dalla posizione P non si muove proprio. Quando si rompre in realtà è un anellino di plastica che cede, e questo anello è un ancoraggio per una molla: quando tutto è ok la molla tira e permette di spostare la leva da P alle altre posizioni, quando è rotto l'anello la molla tira ma non facendo più presa sul pinky il pezzo di plastica non si muove e il cambio rimane in P. Per arrivare al pinky oltre alla mascherina (nella mia è cromata, non ricordo com'è nelle altre...) che fa da bordo più o meno quadrato devi togliere anche la parte di sopra, quella con le lettere. Per spostarlo col cacciavite o le dita se le hai abbastanza sottili non ricordo come fare, mi pare ci sia proprio una discussione con tanto di video.valter giannelli ha scritto:Ho tolto il pinky ma la macchina non va
Re: cambio bloccato
Secondo me deve essere pinky. Tutto fa sembrare che non lo hai tolto.
Re: cambio bloccato
Quello rosa e' il pinky, quello montato e' il suo sostituto in alluminio.
[img][/img]
[img][/img]
Re: cambio bloccato
Si Miky. Si vede..
Re: cambio bloccato
Caro Daniele, sono riuscito con le mani il pinky, non era rotto. però il cambio rimane sempre in posizione P, diciamo quando premo il freno si muove entra nella linea verticale direzione R ma non arriva, volevo capire tolto il tappo pinky devo premere qualcosa?
Fatemi sapere grazie
Re: cambio bloccato
Se hai tolto pinky e leva non si muove temo che c'è qualcosa di più grave. Dovresti staccare la corda direttamente sul cambio e cercare di spostare marce manualmente. Se non si muove, vuole dire che si bloccato al interno del cambio.
Re: cambio bloccato
Quello che non capisco è questo:
tolto il pinky devo fare qualche altra operazione?
per esempio nel foro inserire cacciavite o altro?
Re: cambio bloccato
Il pinky fa da se il blocco. Una volta tolto non dovresti più dover fare nulla
» cambio bloccato
» CAMBIO AUTOMATICO BLOCCATO
