Menu segreto
+40
alfredosrt
iphone7717
michael
DAGIO
luca er cavaliere nero
MarcoRam
MannerMann
Edo300USA
Dr Tomas
alfonso
kitano
samu
lucone
biblos2006
Santi
blackbart
lukasaxo
hiawatha
BOBBO
diru74
pippove
iv3syl
V8 Lover
44 partecipanti
Pagina 9 di 11
Pagina 9 di 11 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11
Re: Menu segreto
A me manca la pressione olio (quella con l'ideogramma come per la batteria).
Pooso solo vederla da una delle altre schermate. Si aggira tra 115 e 147 PSI che pero' rapportandolo in bar sono 11 e 14, se il convertitore e' giusto e se io ho letto bene ...non e' un po' tanto?
Ho cercato in giro ma non trovo il valori (min/max) della pressione olio. Chi mi sa dire quali sono?
Grazieeee
Grazieeee
MarcoRam- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 27.10.11
Re: Menu segreto
La mia da calda e giri bassi non scende sotto 230 PSI.
Devo verificare tutta scala e te lo dico.
Re: Menu segreto
La pressione dell'olio di solito va da 3 a 7 bar. Sta molto alta a olio freddo e poi scende quando è più caldo
Re: Menu segreto
perche' io non ho RECORD TIME....eppure versione software 2008......cazz!!!
Data d'iscrizione : 11.04.12
Re: Menu segreto
Devi averlo per forza, usa i tasti "su" e "giù" all'estrema sinistra del volanteluca er cavaliere nero ha scritto:perche' io non ho RECORD TIME....eppure versione software 2008......cazz!!!
Data d'iscrizione : 24.03.12
Re: Menu segreto
Gia spiegato. Dopo aggiornamento 2008 non ce più 0-100 ma altre diavolerie.
Re: Menu segreto
????Io ho la versione 2008 restyling eppure c'è! C'è un modo per sapere che aggiornamento ho?
Re: Menu segreto
Le nostre sono le versioni Sardinian Style, full optionalsPPC ha scritto:????Io ho la versione 2008 restyling eppure c'è! C'è un modo per sapere che aggiornamento ho?
Re: Menu segreto
A me sembra che roby non lo abbia, quindi 2006, la mia 2008, ma ancora 2007 c'e' l,ha, e dal 2008 in poi mi sembra tutte, confermate, o smentitemi, cosi ne capiamo di piu'
Re: Menu segreto
A questo punto sembra che non ce l'abbiano i modelli più vecchi (2005-2006) e quelli più nuovi (tardo 2008:2010). Alzi la mano chi ce l'ha!!!!
Re: Menu segreto
Non dipende dal'anno ma da software.Se aggiorni perdi da 0-100 Semi lo puo confermare.
Re: Menu segreto
Il mio software è 2006. Ma sulla mia c'è !!!
michael- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 23.01.11
Re: Menu segreto
E normale che ce.Non ce su MY2005
Re: Menu segreto
Come ho già scritto la mia prima aveva lo 0-100, dopo l'aggiornamento alla versione 2008 non ce l'ho più
Re: Menu segreto
CIAO
COME FACCIO AD AGGIORNARE LA VERSIONE DEL SOFTWARE?
iphone7717- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 04.01.12
Re: Menu segreto
Devi andare alla Chrysler e dire che vuoi aggiornare il software. Ma a parte centraline, ricorda di fare tutte, richiedi aggiornamento di software quadro strumenti.
Re: Menu segreto
grazie della risposta
e untilòe farlo? la mia e la versione del 2006---- quanto mi peleranno via?
anche perche vorrei aggiornare il navigatore rej
Re: Menu segreto
Utile solo se ti mettono software MY2007. Ma non lo so se sia possibile scegliere. Prova vedere.
Re: Menu segreto
Il software del navi è a pagamento perchè si aggiorna con il dvd delle mappe
Re: Menu segreto
Non ha 0-100alfredosrt ha scritto:perche quello nuovo, praticamente l'ultimo non va bene?
Re: Menu segreto
Che differenza c'è rispetto a prima (a parte la mancanza dello 0:100)?Semi ha scritto:Come ho già scritto la mia prima aveva lo 0-100, dopo l'aggiornamento alla versione 2008 non ce l'ho più
Re: Menu segreto
La mia è 2006 e non ha 0-10, ma non so neanche se prima è stata aggiornata!
Mirko- Collaudatore
Data d'iscrizione : 22.10.11
Re: Menu segreto
Pure mia è 2006 ma soft e 2005. Di sicuro pure tua ha lo stesso soft.
» Menù segreto 0:100
» MENU ( SEGRETO )
» IL SEGRETO DI TAXITIXI
» Svelato il segreto di K.I.T.T. supercar
» MENU ( SEGRETO )
Pagina 9 di 11
