LED e Xeno "impazziti"...
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Oggi pomeriggio la mia 300 ha tirato fuori un problema, cercherò di essere il più breve e chiaro possibile. Come forse avrete visto, la mia ha i led diurni e oggi tutto il blocco SINISTRO non si accendeva più, sia a luci spente che accese. Solo che, se a luci accese il resto è tutto ok, se spengo le luci mettendole in posizione 0 o anche solo luci di posizione, lo xeno DESTRO lampeggia con una luce molto più fioca di quando è acceso; riaccendendo le luci tutto torna normale. Giusto per essere chiari, a luci accese il led sinistro continua ad essere spento, ed entrambi gli xeno funzionano alla perfezione (stessa intensità luminosa, livellamento dei fari funzionante ecc), ma una volta spente le luci il led SINISTRO continua ad essere spento mentre lo xeno destro diventa una specie di strobo E' una cosa piuttosto strana, specie considerando che fino a stamattina tutto funzionava normalmente, in più non si accende nessuna spia di avaria o cose simili. Abbiamo chiamato in concessionaria, dove ovviamente così per telefono non ci hanno potuto dire molto e ci hanno consigliato di portargli a far vedere la macchina; infatti io e mio padre domattina andremo (tra l'altro ci tocca fare anche circa 400km tra andata e ritorno dato che il concessionario non è vicino casa ) sperando che il problema si risolva e soprattutto che rientri nella garanzia!
Re: LED e Xeno "impazziti"...
L'auto è stata presa in provincia di Teramo, quindi in Abruzzo, e noi siamo in Molise.. Comunque i km in realtà sono circa 150 sola andata, quindi qualcosa meno, ma è sempre una rottura di pa**e farsi il viaggetto.. Tutti i centri autorizzati sono più o meno alla stessa distanza, quindi tanto vale andare lì dove l'abbiamo presa, che almeno li conosciamo
Non lo so Drupi. Come avevo già detto nel post della mia macchina, i LED li ho già trovati montati, quindi non so nè dove nè come siano stati montati dal precedente proprietario. Speriamo che il problema si risolva senza particolari disagi domani, e soprattutto che non si debba cacciare una lira, anzi.. un euro!!
Di sicuro deve essere corto che in momento in cui tu spegni anabbaglianti e dovrebbero accendersi led diurni, corrente va azionare xenon.
Almeno che non conosci nessuno che si intende di elettrica, ti tocca andare da elettrauto e sborsare un po' di euri. Niente da fare.
Anche se tra poco si asciuga tutto e riprende funzionare bene, problema rimane non risolto e prima o poi torna.
Non credo che led e anabbaglianti siano collegati, dato che sulla mia i led rimangono sempre accesi anche portando il selettore delle luci sulla posizione 0, e non cambiano di intensità accendendo gli Xeno. Mi sembra strano però che questi 2 problemi apparentemente separati coincidano, dato che il led in questione rimane sempre spento, mentre lo Xeno destro fa questo effetto di leggero lampeggio solo a luci spente funzionando, ripeto, perfettamente quando è acceso
Per questo dico che deve essere un corto. Quando accendi xenon, funziona bene perché è alimentato perfettamente. Quando spegni passa una quantità molto minore del corrente e non riesce funzionare correttamente. Spero di essere chiaro.
Quello che non mi spiego è come mai da spento, quando teoricamente la lampadina non riceve nessun impulso, da quel problema mentre da acceso no.. E non riesco neanche a capire se i 2 problemi sono collegati o meno!
Volendo o no kit luci diurni sono collegati con circuito che alimenta pure luci xenon.
Solo che luci diurne sono alimentati direttamente. Cioè, appena accendi macchina si accendono i led.
Fari xenon non si accendono da sole ma le devi azionare dal interno della macchina. Questo circuito è funzionante.
Questo che voglio dire è:
Da qualche parte, umidità o pure altro fattore meccanico, ha provocato un piccolo corto che fa alimentare faro xenon. Corrente però e talmente basso, che non riesce far funzionare faro correttamente.
Non lo so se hai mai visto una macchina dove azionando freno, si accende luce stop ma si spegne altra lampadina sui fari posteriori. E stessa cosa che succede a te.
Ora che ci penso, oggi ho portato la macchina a lavare, e come hai parlato di umidità mi hai fatto sorgere il dubbio che questo problema sia legato al lavaggio.. anche se non credo dato che dopo averla lavata l'ho usata e i fari non davano problemi, solo nel tardo pomeriggio è successo il tutto..
Altro non so dire.
Ultima modifica di Drupi77 il Lun 2 Gen 2012 - 20:56 - modificato 1 volta.
tranquillo paul nn sarà nulla di grave anche perchè mi sembra nn è successo a nessuno roba simile
Centralina dello Xeno cambiata e centralina del led non funzionante da cambiare; l'hanno ordinata sul momento e arriva tra un paio di giorni, quindi ci toccherà tornare per il montaggio. Fortunatamente tutto in garanzia, non so se si debba pagare solo la manodopera!
Probabilmente è stato un piccolo corto circuito causato dal malfunzionamento del LED la cui centralina, essendo ovviamente collegata a quella degli xeno, avrà intaccato anche le luci anabbaglianti
Diciamo che ancora non è finita del tutto dato che devono essere sostituite entrambe le centraline dei led, dato che oltre a quella non funzionante hanno riscontrato un cattivo funzionamento anche dell'altra.. ma per lo meno è tutto in garanzia!
taxi cè un kit originale chrysler che costa 600eurini ma non so se sia quello che ha paul 91
» Fari impazziti !!! Help me
» Xeno: non si accende più! [RISOLTO]
» fari guasti impazziti
» Contachilometri,tergi,sensori park e audio impazziti
» HID (xeno) flickering
Pagina 1 di 4
