rottura cambio automatico
+11
maurojay
15 partecipanti
Pagina 4 di 5
Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: rottura cambio automatico
Si ma tu in totale avevi speso più di 1200€. Per cui potevano giocare con prezzi. Se fai solo cambio olio del cambio, questo gioco diventa molto più difficile.
Secondo me il prezzo è giusto.
Io ho specificatamente chiesto quanto costa fare solo olio cambio , hanno fatto i conti e mi hanno detto attorno ai 180 euro.
io 250 compreso iva
giuseppe300c- Collaudatore
Data d'iscrizione : 07.01.12
A Roma credo che sia prezzo giusto, anche se in complessivo un po' altino. 200€ dovrebbe essere prezzo perfetto.
Hanno sbagliato l'asta, mettendo una più lunga. Pensavano che già era pieno.
quando hai messo quattro litri tutto a posto volevano fare i furbi gli è andata male
Non hai fatto tanti chilometri. Spero. Poi hai ora garanzia. Ma anno passa in fretta. Cosa sarà dopo?
Bene non lo ha fatto di sicuro. Speriamo bene. Tutto dipende quanto olio era effettivamente.
Ragazzi ,sono incazzatissimo.ho ritirato la macchina dalla concessionaria circa 10 giorni fa dopo il fatidico problema al cambio . Come dicevo allora la macchina partiva regolare ma dopo un Po non cambiava più, rimaneva con una sola marcia ma spingendo sul gas il motore saliva di giri ma non acquistava velocità.al che dopo il vostro consiglio mi sono recato in officina mi dissero che mancava dell'olio. Così ho fatto sostituire olio filtro guarnizioni e spina..udite udite,stamattina lo stesso problema dopo un Po che cammina va di nuovo in protezione.ma io dico ma questi hanno fatto il loro lavoro cosa può essere se tutto è stato fatto come dice la fattura?
lupo- Collaudatore
Data d'iscrizione : 26.04.13
Nico tu a suo tempo come hai risolto il problema??
lupo- Collaudatore
lupo ha scritto:Nico tu a suo tempo come hai risolto il problema??
In poche parole era senza olio , ti conviene andare da uno che si occupa solo di cambi automatici , torna anche in concessionaria e fai casino visto che hai pagato
Andrea ciao, arrivato a questo punto non so se realmente hanno eseguito i lavori fatturati. Ma realmente noto che le cambiate non sono come prima. Ma si trova all'interno del cambio ? Costacun botto?
lupo- Collaudatore
Ciao Nico quindi ti avevano lasciato a secco?ma dopo non hai avuto più problemi?
lupo- Collaudatore
No , l unico problema l ho avuto quando si è bruciato sensore abs della ruota posteriore sx , il cambio restava in prima
Salve a tutti,
a proposito di cambio, sono 2 settimane che dopo aver acceso la macchina le prime cambiate e specialmente con la terza sembra che slitti la frizione. Poi quando si scalda olio e acqua con le normali temperature di esercizio funziona tutto bene.
Questo me lo fa anche se metto il cambio in manuale e sempre nella stessa marcia. Slittala frizione e poi entra di colpo.
Le scalate invece sono tutte a posto. Non so se è mai stato visto il cambio. C'è un livello dell'olio da qualche parte? C'è qualche spia olio cambio o qualche avviso?
grazie a tutti
grazie a tutti
Maxxx- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 18.08.14
Per il livello devi fornirti di apposita astina e andare a misurarlo direttamente sul cambio
Ragazzi buonasera,stasera sono passato dal meccanico per vedere come procedevano i lavori sul cambio...il lavoro era già finito.ci siamo fatti un giro effettivamente le cambiate erano davvero regolari,ormai non le ricordavo più.per come ero abituato prima ,ora sembra che sia più veloce e preciso ,senza più quelle incertezze su quale marcia scegliere.....andiamo al sodo, pezzi sostituiti: centralina elettrovalvole + quel pezzo di sotto dove va agganciato il filtro che adesso non ricordo come si chiama,da premettere che questo pezzo l'aveva lui usato,ma come condizioni migliore del mio.in
merito a questo lavoro ho chiesto delle garanzie, ovviamente da lui accettate .questa cifra per il lavoro eseguito pensate che sia troppo? 800 eurini ......la macchina non lo ritirata perché lui diceva che doveva usarla con il tester collegato per qualche chilometro.speriamo di aver risolto il problema dopo aver speso questi soldi
lupo- Collaudatore
Ho visto su ebay,una ditta di Bari rifatta a 390 euro
lupo- Collaudatore
» cambio automatico
» Reset cambio automatico
» cambio automatico
Pagina 4 di 5
