accesa spia rossa valvola farfalla
+9
alfredosrt
hyperrob
13 partecipanti
Pagina 3 di 5
Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: accesa spia rossa valvola farfalla
bhe.... raga, mi han detto dalle 500 600 euro.... cosa le devo dire??
Che esiste una tabella prezzi in chrysler, con prezzi e orari di lavoro. Se serve ti mandiamo le nostre fatture.
forse il prezzo s riferisce compreso il tubo, adesso non so come si chiami tecnicamente, che va alla turbina...
Si chiama tubo d'aspirazione, ma dovrebbe essere rotto per dover cambiare questo pezzo. Quando fai tagliando, si cambia guarnizioni di silicone. Ma mia sentito di dover cambiare tubo. Per me lui non sa di cosa parla o hai capito male.
in officina mi han detto cosi, il tubo costava intorno le 130 euro... bhe ma in totale voi quando avete speso?
Come ho scritto io devo cambiare la sola S del recupero vapore olio ma vendono solo tutto il tubo rigido con addirittura anche il flessibile che arriva al filtro per soli 199e +iva
Età : 40
mmm... non so se si riferiva a questo... bo.... ma voi avete cambiato questa valvola? solo questa o anche qualche tubo, flessibilie...
In genere si cambia solo la valvola e le guarnizioni arancioni del tubo di aspirazione (che hanno un costo di 12 €).
Come dice Drupi, non ha senso cambiare il tubo di aspirazione, ed è anche difficile che si spacchi! E' abbastanza spesso!
non so cosa sia, ma il meccanico mi diceva quello che e collegato con la turbina.... quindi dovrebbe essere questo... bhe in caso le posso dire di non cambiarlo... ma di cambiare solo la valvola e le guarnizioni.... quanto avete pagato voi?
oggi mi sono informato pre le pastiglie post 85e e i dischi post 210, mentre pastiglie ant 120, in un magazzino non alla chrysler.... i prezzi sono gli stessi?
gurda che roby ha comprato 4 dischi e tutte le pasticche a 320 euro dischi baffati e dice che sono ottimialfredosrt ha scritto:non so cosa sia, ma il meccanico mi diceva quello che e collegato con la turbina.... quindi dovrebbe essere questo... bhe in caso le posso dire di non cambiarlo... ma di cambiare solo la valvola e le guarnizioni.... quanto avete pagato voi?
a conti fatti le pasticche di dietro e i dischi davanti ti vengono a gratis guardi nel post dischi e pasticche e da poco che le ha montate
Età : 69
Per la sostituzione del motorino swirl e le guarnizioni ci possono stare al max 400 € (ed è un furto!!) Tieni presente che il motorino costa circa 140 € e le guarnizioni 12 €. Il resto è manodopera. Chrysler per la sostituzione del motorino ha stabilito una durata di circa 3-4 ore. Ad almeno 48€, iva compresa, viene 192+140+12=350 €! Le altre 50 € servono per il pizzo.
P.S. : quando dovrai pagare alza le mani in alto!!
PPC ha scritto:Per la sostituzione del motorino swirl e le guarnizioni ci possono stare al max 400 € (ed è un furto!!) Tieni presente che il motorino costa circa 140 € e le guarnizioni 12 €. Il resto è manodopera. Chrysler per la sostituzione del motorino ha stabilito una durata di circa 3-4 ore. Ad almeno 48€, iva compresa, viene 192+140+12=350 €! Le altre 50 € servono per il pizzo.
ahahah... bene allora... io sono indeciso se farlo fare da un mio meccanico di fiducia o alla chrysler.... anche perche loro li fanno con frequenza, le capitano spesso, e sanno dove andare a mettere le mani, con un meccanico normale, sempre un buon meccanico, che non ne ha mai fatte, si puo farlo non si tira indietro ma non mi fido molto per questo... poi alla chrysler ti spengono tutte le spie con il loro pc... quindi mi frena anche questo....
Beh, non è un lavoro chissà quanto difficile. Un bravo meccanico saprebbe sostituirla in un baleno. Però devi sapere come lavora e sopratutto farti dare la garanzia sul lavoro effettuato. Non credere che quelli della chrysler siano dei padreterni! Combinano più guai loro che un meccanico appena diplomato all'IPSIA!
bhe si questo lo so.... una volta mi era capitato su un mercedes, che un meccanico mi aveva detto di fare chissa cosa, smontae e spendere soldi, mentre alla mercedes con niente me ne sono uscito... quindi alcune volte penso cio..... o perche ci vogliono delle chiavi particolari, o per altro, poi loro hanno i computer chrysler per spegnere le spie e non sono quelli generici... quindi, e poi ne volevo approfittare per fare il tagliando li.....
e gia succede anche questo
Età : 69
preventivo fatto con tubo aspirazione 198 piu iva, motorino 190, e ganci 7 euro, piu ovviamente manodopera....
Ti ha detto quante ore?
devono per forza cambiare questo tubo di aspirazione
Avevano uno in più. E visto che nessuno non ha bisogno di questo tubo, lo devono vendere in qualche maniera.
Ladri autorizzati
Ciao, pensa che io ho bisogno del solo tubetto del recuperlo vapori olio e anche a me hanno detto che vendono solo tutto il tubo a 198 + iva.alfredosrt ha scritto:preventivo fatto con tubo aspirazione 198 piu iva, motorino 190, e ganci 7 euro, piu ovviamente manodopera....
Se ti vendono tutto riusciresti a farmi avere solo il tubetto che mi interessa? Pagando ovviamente.
Età : 40
Semi ha scritto:Ciao, pensa che io ho bisogno del solo tubetto del recuperlo vapori olio e anche a me hanno detto che vendono solo tutto il tubo a 198 + iva.alfredosrt ha scritto:preventivo fatto con tubo aspirazione 198 piu iva, motorino 190, e ganci 7 euro, piu ovviamente manodopera....
bhe infatti e questo quello che mi cambiano.... pero' almeno una cosa positiva me lo stanno cambiando il tutto in garanzia... quindi.... mi cambiano il motorino piu mi dicevano i tubi collegati... poi non so.... almeno penso a fare solo il tagliando generale...
» Problema ETC
» spia lampo rossa accesa
» Spia Allarme farfalla
» SPIA BATTERIA ACCESA
» Problema ETC
Pagina 3 di 5
