sostituzione batteria
+9
giorgio_nsl
BOBBO
13 partecipanti
Pagina 1 di 7
Pagina 1 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
devo sostituire la batteria, attualmente ho una 88 ah, se ne metto una + grande da 100 ah va bene?
giuseppe300c- Collaudatore
Data d'iscrizione : 07.01.12
Re: sostituzione batteria
sicuramente se è più grande niente problema ma perchè pensi che 88 sia piccola
per cambiare la batteria devo usare accorgimenti particolari?
BOBBO- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 25.06.10
Età : 58
ho trovato 85 oppure 100 che dici ?taxitixi ha scritto:sicuramente se è più grande niente problema ma perchè pensi che 88 sia piccola
Intanto guarda se ci sta nell'alloggiamento e se i poli sono situati correttamente
si sono giustiRobySRT6 ha scritto:Intanto guarda se ci sta nell'alloggiamento e se i poli sono situati correttamente
Prendi questa da 100 che meglio.
Cambiando non dovresti avere problemi. Se proprio vuoi essere sicuro di non aver problemi e sopratutto non perdere impostazioni della macchina, Connetti altra batteria sotto cofano. Sai scatoletta sulla sinistra. Ce un connettore positivo e subito dietro negativo. Appena le connetti. Poi fare tutto ciò che vuoi tranquillamente.
ok grazieDrupi77 ha scritto:Prendi questa da 100 che meglio.
io o preso Varta 100ah bisognia fare atenzione ale dimensioni di altezza e che sia prevista con tubicino di scarico se no bisognia andare su quello di ultima generazione come bosch s6
Data d'iscrizione : 28.04.11
quale tubicino di scarico?
Le batterie si misurano in due modi : amperaggio - spunto verifica entrambi,
bisogna vedere le nostre
volevo dire acido,in caso di surriscaldamento della batteria,o soprattutto in caso di caduta,puo uscire dalla batteria e andare a bagnare tutto cio che ha nei suoi paraggi (carena,telaio,fili elettrici,...)le nostre originale mopar sono previste,quindi meglio verificare che non compri una bateria sprovista di questo tubicino
buongiorno ragazzi, sembra che la mia bimba vuole farmi inc......... ieri sera siamo usciti con bruno, quando sono rientrato mi è accesa la spia batteria ma non fissa a tempo, ogni 30 40 secondi, spero sia la batteria e non l' arternatore, sapete aiutarmi?
Può essere batteria ma può essere pure regolatore. Hai provato vedere che carica ti da, sul menu segreto ce una pagina dove te lo fa vedere.
mi da 14,4 poi arriva a 11 e mi si accende la spia poi ritorna tutto a 14,4, me lo fa 3 0 4 volte a distanza di 5 minuti, oggi non lo presa perche mi fa inca....... domani se posso provo a cambiare la batteria, che cosa è regolatore? nei giorni precedenti sono rimasto in macchina a fare pulizie con lo stereo acceso x un ora circa, quando sono andato a mettere in moto non mi partiva ho messo i cavetti e è andato tutto bene fino a ieri,ma è normale che si scarichi?Drupi77 ha scritto:Può essere batteria ma può essere pure regolatore. Hai provato vedere che carica ti da, sul menu segreto ce una pagina dove te lo fa vedere.
secondo me batteria finita dovresti farla misurare da un qualsiasi elettrauto oppure con tester
ogni tanto lo fa anche la mia questo scherzetto va 14.4 poi 11.5 e poi si stabilizza ho fatto misurare alternatore da elettrauto mi ha detto che va bene. comunque non si accende nessuna spia e mi sto toccando.................
e fai bene
Con un ora di stereo acceso la batteria non deve neanche accorgersene, mi sa che la batteria e alla fine.
ho portato la bimba in officina mi ha misurato la batteria è ok l'arternatore ok. la spia adesso è spenta ho fatto 30 km e funziona tutto bene, secondo il mio elettrauto è l'arternatore che a volte carica e a volte no, quello che mi è successo è un chiaro segnele, in conclusione lo devo sostituire.
rischio di rimanere a piedi, speriamo che almeno mi faccio il raduno
se no la rimorchiamo la metti li in piazzale e poi ti accompagnio io a casa ,,,hihiihiihiiii
menomale che ci sei tu bruno, almeno posso stare tranquillo, poi basta che stiamo tutti insieme a beve e a magnabrunoleone2 ha scritto:se no la rimorchiamo la metti li in piazzale e poi ti accompagnio io a casa ,,,hihiihiihiiii
» sostituzione batteria e reset
» Batteria scarica telecomando
» Modello batteria
» Livello h2o batteria....
» Modello batteria
Pagina 1 di 7
