Fischio pasticche freni
Pablito
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Fischio pasticche freni
quelli di ricky sono professionali pinze e dischi con tubi della brembo ma più di 1000 testati da luiPICCHIO64 ha scritto:Sinceramente 1.010€ in toto mi sembra un po' eccessivo..... qualcuno conosce una buona marca alternativa di dischi con un buon rapporto qualita/prezzo? magari gia' testati
taxitixi ha scritto:quelli di ricky sono professionali pinze e dischi con tubi della brembo ma più di 1000 testati da luiPICCHIO64 ha scritto:Sinceramente 1.010€ in toto mi sembra un po' eccessivo..... qualcuno conosce una buona marca alternativa di dischi con un buon rapporto qualita/prezzo? magari gia' testati
GRAZIE Tixi, ma io vorrei acquistare dei dischi e pasticche in un normale autoricambi non da Bulgari...
Io ho montato dei forati e baffati comprati in Germania, però ho letto che non ami i freni rumorosi, quindi non te li consiglio. Oltre alla normale rumorosità tipica, i miei d'estate tendono a fischiare nelle frenature leggere.
In compenso frenano molto meglio degli originali
RobySRT6 ha scritto:Io ho montato dei forati e baffati comprati in Germania, però ho letto che non ami i freni rumorosi, quindi non te li consiglio. Oltre alla normale rumorosità tipica, i miei d'estate tendono a fischiare nelle frenature leggere.
Infatti la mia paura e' cambiare per ottenere un miglior risultato ed invece stare come prima se non peggio! a mio avviso bisogna trovar l'accoppiata giusta dischi/pasticche. non penso che tutte le 300 abbiano lo stesso inconveniente.... nella mia vita automobilistica ho avuto svariate auto e mai , ripeto MAI ho avuto freni cosi' fastidiosi.... per adesso sembra che Bruno con la
brembo non abbia problemi....
io ho preso pastiglie da bruno e fischiano ma non ci faccio caso
Se le pastiglie fischiano la colpa e' di chi te le ha montate. Se le smussava, o adirittura rigava il fischio non ci sarebbe.
comunque le ha montate drupi non mi sembra che non sappia quello che fa
Allora sono troppo dure.
Ma anche probabile che non le abbia smussate perche' non sempre e' mecessario, e magari non avendo una molatrice a portata di mano, non lo abbia fatto riservandosi di farlo in caso di fischio.
Non lo fatto perché dischi erano dritti senza scalanature e bordo che da questo tipo di problema.
drupi nessun problema quando fischiano si girano a guardare va bene così
Io non ho fatto caso che fischiano. Solo che fuma.
Drupi77 ha scritto:Non lo fatto perché dischi erano dritti senza scalanature e bordo che da questo tipo di problema.
Credo che dipenda proprio da questo, infatti quando le ho fatte smontare erano smussate ai bordi e avevano la scannellatura al centro pero' non avevano un consumo uniforme e il meccanico mi ha detto che questo dipendeva dal disco che non avendo piu' un piano perfetto, e pure un po' di scalino, potevano dare questo fastidio. Mi appiano' le pasticche e putito i dischi con uno srpay
della WHURT e per una decina di giorni sono andate una meraviglia dopodiche' hanno ricominciato a fischiare , ma non e' un semplice fischiettio bensi un'orchestra di violini per cui adesso ho deciso di sostituire dischi e pasticche senza pero' spendere una fortuna. Credo che l'accoppiata brembo sia un buon compromesso, pero' nel frattempo accolgo altri consigli
miky 65 ha scritto:Beve, fuma e fischia, ha tutti i vizi. Hihihihihihihi
l ho viziata bene
Ho acquistato dei dischi Japanparts (stessa casa della ASHIKA) a 100€ spedizione compresa , + pasticche Ferodo Racing a 120€ (in autoricambi.) Venerdi cambio tutto e vi faccio sapere come vanno...
Ora che è finita la stagione dei monsoni ho notato anche io che fischiano un pò quelle posteriori, ma solo con una determinata pressione del pedale... Troppo poco rumoroso per darmi da pensare, ma se dovesse peggiorare via di pastiglie nuove, smussatura e scanalatura!
e la cosa migliore,,finiscono un po prima ,pero rumori niente
Età : 69
Infatti... Provato lo spray antifischio sulla 159, dopo 50km tutto d'accapo, pastiglie nuove e mollette ok ma la posteriore dx a volte era a dir poco oscena!brunoleone2 ha scritto:e la cosa migliore,,finiscono un po prima ,pero rumori niente
Venerdi ho fatto montare il tutto e devo dire che sino ad ora nessun fischio. Il meccanico mi ha detto che i dischi Japanparts sono molto validi infatti rispetto ai vecchi che erano Bosch , hanno un peso e consistenza maggiore. Staremo a vedere con il tempo...costo per smont. e rimont. €55.
ottimo prezzo,tienici informati da come vanno,,,,,sulla mia non fischiano assolutamente,,pero io ho una guida molto sorniona,,,,,e le brembo vanno benissimo,,,,,ache in autostrada evito frenate brusche,,,perche basta una bella scaldata per creare problemi del genere
Età : 69
Anch'io li ho appena montati, anteriori e posteriori Japan con pastiglie Textar.PICCHIO64 ha scritto:CHI conosce la marca di dischi e pasticche Japanparts
Fischiettano appena, ma almeno non ballano come i vecchi.
Ho voluto di proposito evitare i dischi originali che si ovalizzano.
Per il fischio i vecchi meccanici mettevano una specie di mastice sul dorso delle pastiglie, nella zona dove appoggiano le pinze, che dovrebbe smorzare la vibrazione che genera il fischio come il gessetto nuovo sulla lavagna.
Sulle pastiglie vecchie che ho smontato c'era e in effetti non fischiavano.
glanz63- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 05.05.11
» tagliando completo cerchi e pasticche
» freni, ancora freni....
» Sibilo - Fischio dopo i 110 km/h
» "Sferragliamento" metallico in movimento
» Pasticche anteriori originali CRD
Pagina 2 di 3
