sostituzione lampadine comando luci
+8
ROBERTOF
Marc300
FMING
12 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: sostituzione lampadine comando luci
danieleemilio ha scritto:Hum, come dico sempre: alla larga dai conce che cambiano mezzo motore per un filtro gasolio... Ora dovrò allargare anche agli elettrauto? Domani pure ai gommisti? Eppure mi sembra che oltre a voi 2 (Miky e Giuliano) ci sia un altro membro che ha beccato un elettrauto propenso a sostituire tutta l'illuminazione della consolle centrale, ma non ricordo chi...
Ehm...io e Giuliano
daniele i festeggiamenti ti hanno fatto male
Riuppo la discussione perché improvvisamente (guarda caso dopo richiamo per blocco di accensione), comando accensione lici e regolazione intensità illuminazione tutto al buio.
Pare più un problema di mancato aggancio connettore , il comando funziona ma é completamente al buio.
Che tipo di lampadine ci vanno ?
pure io stesso problema....
Data d'iscrizione : 13.12.15
Se non erro, pure la sono le lampadine saldate sulla schedina.
cyber1967 ha scritto:Riuppo la discussione perché improvvisamente (guarda caso dopo richiamo per blocco di accensione), comando accensione lici e regolazione intensità illuminazione tutto al buio.
Devi sostituire con i led io ho fatto così, hanno lampadine come comando clima
Grazie, aspetto una bella giornata e mi ci metto, ho sia led che lampadine a filamento.
Il mio si era bruciato cappuccio si vedeva tutto bianco
c300nico ha scritto:Il mio si era bruciato cappuccio si vedeva tutto bianco
Anche il mio aveva luce gialla, ma da sempre , perché dovrebbe essere di altro colore ?
Vista la bellissima giornata eccovi un folto tutorial sul cambio lampadina.
Ho usato una lampadina a filamento normale da 9mm 14 volt, così dovrebbe durare leggermente di più.
In effetti la vecchia lampadina aveva cappuccio verde ma si era bruciato pure quello ed in effetti io l'avevo sempre vista gialla.
Andiamo.....
Pensavo fosse un casino , ma sinceramente tra smontaggio, lampadina e rimontato non ci ho messo più di 15 minuiti, la parte più "delicata" é saldare i filamenti sui due contatti, io sono bradipo in questo tipo di operazioni , se ce l'ho fatta io può farcela chiunque.
Smontiamo il comando luci, é semplicemente incastrato.
Dietro ci sono delle normali viti a croce , tutte uguali per cui nessuna paura di sbagliare sede.
Adesso separiamo le due parti, si stacca molto facilmente.
Ci concentriamo sulla parte dove cé il circuito stampato e individuiamo l'unica lampadina presente che é montata su una specie di zoccolo plastico.(vedete la scritta Lamp)
La togliete facendo leva delicatamente.
Una volta staccata lampadina e zoccolo, mettete da parte e individuate i due contatti + e -.
Usando lampadina a filamento uno vale l'altro, se mettete led bisogna misurare quale è il positivo perché se sbagliate polarità non si accende.
Qualche secondo di mano ferma con saldatore a stagno e si rimonta la lampadina.
Rimontate tutto, adesso la luce é verde e funziona.
Questa è la lampadina che ho usato.
Non so se il circuito interna eroghi 12Volt , la nostra macchina é una centrale atomica e raggiunge anche i 14,8, per cui per stare più tranquillo ho usato lampadina a 14volt che essendo piú grande della vecchia, male che vada si illumina di meno (se il circuito eroga 12 volt esatti) ma il risultato finale (essendo più grande) dovrebbe essere uguale.
Andiamo.....
Stasera by night
mario ang- Secondo Pilota
Data d'iscrizione : 10.04.15
Età : 65
perfetto... devo fare anche io lo stesso lavoro.... copierò alla grande....
cyber1967 ha scritto:Vista la bellissima giornata eccovi un folto tutorial sul cambio lampadina.
Andiamo.....
Anche il mio comando luci non si illumina, ho seguito passo passo le istruzioni e l'ho smontato, purtroppo una sorpresa: Il mio è diverso, non vi è solo una lampadina, ma 3 micro-lampade, che naturalmente sono saldate sulla scheda, quindi difficili da sostituire senza rischiare danni. Cosa mi consigliate di fare?
__NERO__- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 07.06.17
Forse è cambiato qualcosa tra pre e post restyling, in ogni caso le lampadine sono sempre dissaldabili sia con le buone (se possibile non puntare il saldatore sulla saldatura ma se è presente puntalo su una parte del filo metallico esposto) sia con le cattive (lametta sotto il contatto e fare forza, nel 99% dei casi cede prima lo stagno, 99 ho detto...).__NERO__ ha scritto:cyber1967 ha scritto:Vista la bellissima giornata eccovi un folto tutorial sul cambio lampadina.
Ho usato una...
Io per le luci del clima ho dovuto optare per la seconda, infilando una lama sottile sotto i piedini in plastica delle luci e facendo un pò di forza sono uscite senza alcun problema, quindi ti suggerirei quanto segue:
1) se hai già smontato il comando posta un paio di foto così vediamo le differenze e sopratutto le lampadine, io tra poco dovrò farlo alla mia quindi ti chiedo cortesemente di postare anche eventuali punti in cui hai fatto forza per togliere la plasticona sotto il cruscotto visto che ho un piccolo dubbio...
2) se le luci sono tutte e 3 bruciate un tentativo per staccarne una lo puoi fare tranquillamente anche usando le maniere forti, in fondo ti basta mettere un solo led nella posizione centrale se le luci non sono troppo distanti, in caso contrario max due e hai risolto;
3) se hai già i led con la giusta gradazione di colore bene, in caso contrario posso "omaggiarti" di un paio di led ma la gradazione di verde è un pò più intensa rispetto a quello sbiadito delle luci originali anche se visto che il comando luci è piuttosto solitario non penso sia un gran male, in compenso uno solo fa tanta di quella luce che basta e avanza per illuminare tutto.
danieleemilio ha scritto:Forse è cambiato qualcosa tra pre e post restyling, in ogni caso le lampadine sono sempre dissaldabili sia con le buone (se possibile non puntare il saldatore sulla saldatura ma se è presente puntalo su una parte del filo metallico esposto) sia con le cattive (lametta sotto il contatto e fare forza, nel 99% dei casi cede prima lo stagno, 99 ho detto...).__NERO__ ha scritto:cyber1967 ha scritto:Vista la bellissima giornata eccovi un folto tutorial sul cambio lampadina.
Ho usato una...
Ciao danieleemilio, grazie per i consigli, purtroppo sono completamente negato in fatto di saldature e cose varie, ho smontato il comando sperando ci fosse una lampadina da sostituire facilmante da solo, invece mi sa che per attuare i tuoi consigli dovrò comunque trovare un elettrauto che si prenda la briga di fare sto lavoro (già in 2 nella mia zona mi hanno detto no e mi hanno consigliato di cambiare tutto il blocco, se non danno in crysler solo la scheda )
Per quanto riguarda lo smontaggio invece io penso di aver trovato una soluzione più semplice che smontare la plasticona sotto il cruscotto e arrivare da dietro::io ho agito direttamente sul comando luci, con 2 cacciavitini a taglio e molta attenzione per non rigare la plastica nera io sono riuscito a staccarlo faqcilmente, è solo incastrato a scatto, poi togli il connettore e ti rimane in mano come nelle foto postate sopra. Purtroppo non ho fatto foto, ma credimi è facilissimo. Comunque appena trovo un elettrauto che mi risalda le 3 lampadine quando lo smonto faccio le foto e le pubblico
Ok magari provo come da te suggerito visto che in effetti ho qualche difficoltà a sganciare la famosa plasticona, una volta svitata la vite (nella mia ne ho trovata solo una...) la plastica non riesce a sganciarsi e almeno per il momento non ho trovato punti in cui ceda quindi preferirei evitare di fare forza magari rischiando di danneggiarla...__NERO__ ha scritto:danieleemilio ha scritto:Forse è cambiato qualcosa tra pre e post restyling, in ogni caso le lampadine sono sempre dissaldabili sia con le buone (se possibile non puntare il saldatore sulla saldatura ma se è presente puntalo su una parte del filo metallico esposto) sia con le cattive (lametta sotto il contatto e fare forza, nel 99% dei casi cede prima lo stagno, 99 ho detto...).__NERO__ ha scritto:cyber1967 ha scritto:Vista la bellissima giornata eccovi un folto tutorial sul cambio lampadina.
Ho usato una...
Piuttosto per gli elettrauto che ti hanno suggerito di cambiare tutto il pezzo, a meno che il comando luci e/o il potenziometro non abbiano atri problemi, mi pare strano che non vogliano nemmeno metterci mano. Vabbè che non sarebbero milioni guadagnati ma per saldare un led ci vuole una fesseria e incasserebbero qualche spicciolo con fatica zero!
In ogni caso, se davvero non te la senti di mettere mano al saldatore, un qualsiasi elettricista/elettrauto/impiantista te lo può fare vista la facilità dell'operazione. Unico accorgimento è avere un saldatore a punta fine date le dimensioni.
» sostituzione lampadine my gig con led?
» Considerazioni su luci e lampadine a led
» elenco lampadine luci interne
» Guida sostituzione luci orologio analogico
» TUTORIAL Sostituzione luci Targa metodo by cyber1967
Pagina 2 di 2
