TUTORIAL Sostituzione luci Targa metodo by cyber1967
TUTORIAL Sostituzione luci Targa metodo by cyber1967 Empty TUTORIAL Sostituzione luci Targa metodo by cyber1967
Messaggio Da cyber1967 Sab 25 Gen 2014 - 13:45
Dopo aver letto della difficoltà di sostituire le lampadine della targa (x2), approfittando della giornata di sole, mi ci sono cimentato.
Io ho la Touring ma credo possa valere anche per la sedan.
Leggendo qua e la leggo di vari metodi sicuramente efficaci, come quello di utilizzare adesivi e altri escamotage o attrezzi particolari.
Il mio metodo si basa sul più rustico, tuffati e sporcati.....
Mettiamo a terra un telone o del cartone per evitare il problema principale che è quello di essere cazziati dalla moglie che poi deve lavare i panni Very Happy
Partiamo.....
Individuiamo le luci targa.
Questa quella di destra (analogamente il tutto va bene anche per la sinistra)
TUTORIAL Sostituzione luci Targa metodo by cyber1967 Img_5510
La plastica è bloccata da due viti autofilettanti di tipo francese Torx, chiavi che un buon cultore del fai da te ha sicuramente.
TUTORIAL Sostituzione luci Targa metodo by cyber1967 Img_5511
La vite
TUTORIAL Sostituzione luci Targa metodo by cyber1967 Img_5512
Adesso che abbiamo tolto entrambe le vite estraiamo con calma senza tirare cercando la giusta direzione, il gruppo luce.
TUTORIAL Sostituzione luci Targa metodo by cyber1967 Img_5513
Come vedete è abbastanza sporco. Il motivo è presto detto, è montato all'interno del paraurti e non cè (per fortuna adesso capirete perché ) un vano protetto.
TUTORIAL Sostituzione luci Targa metodo by cyber1967 Img_5514
Per togliere la lampadine è molto semplice, innesto a baionetta, vi basterà ruotare il gruppo lampadine di un quarto di giro per ottenere lo sgancio.
La lampadina è di tipo T10 o W5W da 5 watt, del tipo con zoccolo tutto vetro (ho detto zoccolo.... che non è il maschio della zoccola Very Happy).
Se montate lampadine a led ricordatevi che se non si illumina va cambiato verso di montaggio sullo zoccolo.
A tal proposito non ci stanno quelle con i 4 led solo da una parte, sicuramente ci vanno le classiche che montate anche davanti sulle posizione a 5 led.
TUTORIAL Sostituzione luci Targa metodo by cyber1967 Img_5515
Ora...che sia sporca la plastica dietro al di fuori ci interessa poco, ma purtroppo nonostante la guarnizione, vuoi micro umidità, vuoi il calore sviluppato dalla lampadina, l'interno della plastica assume colore di arrosto bruciato.
Fortunatamente è solo una patina che si può togliere.
La patina di per se a vista non la vedete da fuori normalmente a meno di non chinarvi, ma di fatto riduce l'intensità dell'illuminazione facendo da schermo.
TUTORIAL Sostituzione luci Targa metodo by cyber1967 Img_5516
Dopo un bel lavaggio con acqua, aiutati da sgrassatore casalingo e cotton fioc per la parte interna abbastanza difficile da raggiungere con altri strumenti, diamo un'asciugata alla buona con carta da cucina o uno straccio infilato nel buco.
TUTORIAL Sostituzione luci Targa metodo by cyber1967 Img_5517
Rimettiamo il gruppo lampadina incastrandolo come è semplice capire dalla forma del portalampada, e ruotandolo di un quarto di giro finché si ferma.
TUTORIAL Sostituzione luci Targa metodo by cyber1967 Img_5518
Arriviamo adesso alla parte difficile (ma adesso non più) del rimontaggio.
Se per togliere il portalampada è bastato svitare due viti, lo è altrettanto rimontarle purtroppo gli americani non sono come gli europei, hanno pensato che bisognava forse smontare il paraurti per fare l'operazione inversa.
Questo perché il portalampada non ha una sede dove si incastra ed è libero di muoversi dal suo alloggiamento se non per le viti che però non ne vogliono sapere di trovare la giusta sede essendo il pezzo di plastica "volante".
Dopo 15 minuti e aver tirato in ballo santi, apostoli e martiri vari mi è venuta un'idea..... e se provassi ad infilare un braccio dietro al paraurti ...... ci arrivo al buco della lampada ?...... proviamo.....
TUTORIAL Sostituzione luci Targa metodo by cyber1967 Img_5519
Premetto che non sono magro, peso 90KG e ho della mani tipo pale......
Toh.... guarda chi si vede..... Very Happy
TUTORIAL Sostituzione luci Targa metodo by cyber1967 Img_5520
A questo punto con la mano libera infiliamo il gruppo lampada e con l'altra dietro al paraurti teniamo fermo dopo aver trovato la corrispondenza dei fori (se guardate bene in trasparenza si vedono le due dita che tengono ferma la plastica)
Trovata la posizione con la mano avvitiamo le viti di quel poco che basta finché sentiamo che "prendono".
Togliamo il braccio da dietro e finiamo di avvitare con la chiave torx (la prossima volta cambio le viti con quelle a stella di analoga dimensione, a me le viti francesi non piacciono)
TUTORIAL Sostituzione luci Targa metodo by cyber1967 Img_5521
Finito.
RACCOMANDAZIONE MOLTO IMPORTANTE.
Lavorando a contatto con lo scarico, fatelo con macchina completamente fredda e ferma da almeno mezza giornata o rischiate di fare una grigliata gusto braccio.
Le ustioni di questo tipo sono molto serie e i segni che lasciano difficilmente se ne vanno.
Quindi fate attenzione che la macchina si fredda e ferma da parecchie ore.....
Ultima modifica di cyber1967 il Sab 25 Gen 2014 - 16:31 - modificato 3 volte.
Maschio Messaggi : 1208
TUTORIAL Sostituzione luci Targa metodo by cyber1967 Empty Re: TUTORIAL Sostituzione luci Targa metodo by cyber1967
Messaggio Da Drupi77 Sab 25 Gen 2014 - 14:36
Con la Sedan mano non passa per nessun motivo. E se non sbaglio anche normalmente sulle Touring non dovrebbe. Mi sa che ti manca qualcosa sotto paraurti.
Lincoln Mark VIII 2014-2015 is death TUTORIAL Sostituzione luci Targa metodo by cyber1967 629952
Citroen DS5 HDi 2015------------------TUTORIAL Sostituzione luci Targa metodo by cyber1967 676093
Smart Fortwo Passion ---VENDUTA--- TUTORIAL Sostituzione luci Targa metodo by cyber1967 742337
TUTORIAL Sostituzione luci Targa metodo by cyber1967 Cuore_10     andrea.soloch.it@gmail.com TUTORIAL Sostituzione luci Targa metodo by cyber1967 00020310
Messaggio Da cyber1967 Sab 25 Gen 2014 - 14:40
Lo spazio è angusto, ma un braccio ci passa..... non so se possa mancare qualcosa..... nn mi pare.... non è carenato come il davanti......
Magari aspettiamo un feedback di qualcuno che ha la touring.
Ultima modifica di cyber1967 il Sab 25 Gen 2014 - 14:43 - modificato 1 volta.
Messaggio Da Drupi77 Sab 25 Gen 2014 - 14:42
Dovrebbe essere polistirolo nero.
Messaggio Da cyber1967 Sab 25 Gen 2014 - 14:45
Drupi77 ha scritto:Dovrebbe essere polistirolo nero.
Mi sono spiegato male..... con la mano bisogna andare sino a sopra per raggiungere l'alloggiamento.
Cè una fessura tra paraurti e scocca/marmitta.
Ci si passa con difficoltà, ma ci si passa.... almeno nella mia....
Messaggio Da Drupi77 Sab 25 Gen 2014 - 14:49
Appena avrò una sotto mano provo a verificare.
Messaggio Da c300nico Sab 25 Gen 2014 - 15:17
devo verificare comunque uso nastro isolante per rimontare il tutto
Maschio Messaggi : 13075
Messaggio Da miky 65 Sab 25 Gen 2014 - 15:28
A me l'ha cambiata Luciano, e mi sembra abbia fatto come cyber.
Messaggio Da taxitixi Sab 25 Gen 2014 - 19:52
bravo cyber
Maschio Messaggi : 14296
Messaggio Da danieleemilio Sab 25 Gen 2014 - 21:38
Drupi77 ha scritto:Con la Sedan mano non passa per nessun motivo. E se non sbaglio anche normalmente sulle Touring non dovrebbe. Mi sa che ti manca qualcosa sotto paraurti.
Non credo, tra la paratia metallica e la plastica del paraurti c'è uno spazio pure sulla mia, solo che mi sembra inferiore (e di molto) rispetto a Cyber e per arrivare alla targa bisogna frugare parecchio, e ho anche avuto paura di rimanere incastrato!
c300nico ha scritto:devo verificare comunque uso nastro isolante per rimontare il tutto
Io ho fatto lo stesso, nasto adesivo sulla plastica per poter avere qualcosa da tirare mentre rimontavo ma si staccava... Usato pezzo di biadesivo con spago attorno, ci avrei potuto trainare una macchina vista la fatica fatta per toglierlo!!!
Maschio Messaggi : 2265
Messaggio Da cyber1967 Sab 25 Gen 2014 - 23:55
Sembra molto angusto, ma non si rimane incastrati, alla targa non ci si arriva, ma al di sopra dove ci sono le luci si, addirittura la luce sinistra lo spazio è leggermente maggiore, su quella destra é un pó più stretto ma con calma e la giusta angolazione si fa, cé da sporcarsi un attimo ma niente di pericoloso, OCCHIO a farlo con macchina ferma da parecchie ore .
Non sono magro, se ci passo io col braccio, ci passa la maggiorparte, se poi siete palestrati, reclutate la moglie...
Messaggio Da c300nico Dom 26 Gen 2014 - 9:21
Pensa se mia moglie mi da una mano a cambiare lampadina  Very Happy
Messaggio Da Drupi77 Dom 26 Gen 2014 - 9:28
Nemmeno mia mi avrebbe dato una mano. Si rovinerebbero le unghie, si sporcherebbe tutta. Si tu fora con la caboccia? lol!
Messaggio Da c300nico Dom 26 Gen 2014 - 9:41
Proprio Andrea sei fuori di testa
Messaggio Da Drupi77 Dom 26 Gen 2014 - 9:51
Si e vero.
Messaggio Da RobySRT6 Dom 26 Gen 2014 - 10:47
c300nico ha scritto:Pensa se mia moglie mi da una mano a cambiare lampadina  Very Happy
Ma se e'lei che fa tutti i lavori sul Partenone...tu ti sporchi le manine  Laughing
Maschio Messaggi : 12318
Messaggio Da c300nico Dom 26 Gen 2014 - 13:18
Non mai uso i guanti da lavoro  lol!
Messaggio Da miky 65 Dom 26 Gen 2014 - 13:23
La mia se mi serve mi aiuta
Messaggio Da Drupi77 Dom 26 Gen 2014 - 14:23
Non ha alternative. Si risparmia rotture di scatole. Laughing
Messaggio Da c300nico Dom 26 Gen 2014 - 15:55
lol!
Messaggio Da miky 65 Lun 27 Gen 2014 - 0:02
Esatto. E pure di ossa.
Messaggio Da Drupi77 Lun 27 Gen 2014 - 8:54
Ricorda che tutto che scrivi un giorno potrebbe essere usato contro di te. Per cui non scrivere cassate.
Messaggio Da cyber1967 Lun 27 Gen 2014 - 19:18
Mia moglie mi aiuta.
Il massimo che riesco a farle fare é:
Cara..... Mi tieni schiacciato il pedale del freno che controllo gli stop ?
Ogni altra manovra.......... No comment...... Very Happy
Messaggio Da c300nico Lun 27 Gen 2014 - 20:51
Come tutte  Very Happy
