Motore in fiamme....
+11
antonio antonucci
Roby
MannerMann
15 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Motore in fiamme....
Dall'ultima diagnostica è stato appurato che il cavo positivo che parte dalla batteria e arriva al motore, passando da sotto alla parte alta dello stesso, ha fatto corto circuito facendo la scintilla che poi ha creato le fiamme sul carter ( probabilmente sporco di olio) ! Quindi se avete dispersione di corrente suggerisco un controllo del cavo.....con tutte le curve intorno al motore può succedere che si danneggi.
MannerMann- Pilota Ufficiale
Data d'iscrizione : 15.12.10
Ma alla fine avevamo ragione. Corte e carter sporco d'olio.
Guardo cosa ti sei perso.
Pazzesco ... Sicuramente era a benzina, comunque ha iniziato a bruciare nello stesso punto della mia! Anche la mia aveva il carter di plastica che toccava a terra, sciolto come burro.... Mi ha colpito l'indifferenza della gente, del distributore di carburante dietro, che sicuramente aveva qualche estintore da usare..... E la stupidità dell'agente che ha usato il suo estintore nella maniera più stupida!
Lo subito pensato pure io. Lui forse non aveva estintore ma al distributore si. Si poteva recuperare questa macchina casso.
Che spreco !!!
Questo video lo avevo postato io tempo fa e ricordo che i commenti andavano su come l'agente avesse usato l'estintore, Roby lo aveva fatto notare. Bravo drupi a recuperarlo.
Mi ricordo pure io. MA non lo trovavo più. Adesso lo trovato e ri postato.
che stronzi lasciare andare una macchina così, si poteva recuperarla
Che concentrato di cialtroneria. Non riesco neppure a riguardarlo dal nervoso che mi fa.
Dev'essere proprio pluridecorato al valor coglionaggine quell'agente...per come ha usato l'estintore e per come (NON) ha bloccato il traffico attorno ad un auto che poteva esplodere da un momento all'altro. Menzione speciale
Hanno fatto un bel barbecue all'americana proprio
Data d'iscrizione : 11.07.13
Ma il proprietario???? Non avrà filmato lui.......?!
Oggi ho dato una bella grattata sotto in un viale inghiaiato, ora vado nel piazzale dove ho il camion che c'è la "buca" così controllo lo stato di tutte le varie paratie ecc ecc Un controllino non fa' mai male
Hai ragione.
Concordo!!!!
Ho la paratia sotto al motore un po' traballante ma, a prima vista, agganciata bene fa' una bella conca al centro non credo debba essere così " bombata" o sbaglio
Cerca di fare foto. Ma non dovrebbe essere troppo bombata.
Si starà gonfiando x le fiamme.......
Ero sotto e non ho pensato a far foto comunque guardando anche dal davanti si vede che, al centro, cala verso terra domattina la metto sul ponte così ci guardo meglio che x me così non va bene
Comunque non è calda Manner niente fiamme please!!!
La mia non è posseduta:twisted:MannerMann ha scritto:Si starà gonfiando x le fiamme.......
lego tutto solo ora... e sono senza parole... e che io ho tirato via quella paratia quando ho tirato via catt/dpf.....ecc perché non essendo doppio tubo scarda di più....
Data d'iscrizione : 22.06.13
Età : 32
Pagina 3 di 4
