Aiuto x cerchi nuovi
Marc300
_mich_
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Aiuto x cerchi nuovi
Devo dire che comunque l'ET sbagliato è discutibile.. Nel senso che sulla scatola originale dei cerchioni c'è effettivamente stampato "Chrysler 300 5x115 +13 AWD" e anche sul cerchio nella parte posteriore c'è scritto "5x115 AWD" quindi il venditore aveva ragione sul fatto che erano i cerchioni giusti... Xò non capisco perché sulla mia stiano così a questo punto.. Anche xke voi mi avete detto che l'ET giusto dovrebbe essere 30 o addirittura 50 ma in realtà sulla mia i cerchi che ho adesso con ET22 stanno alla perfezione.. Insomma non ci capisco più niente e non so cosa fare
_mich_- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 08.08.14
Età : 36
Capisco tuo dilemma. Difficile darli via, visto che hai già sotto mano. Allargare carreggiata in questo specifico caso, non credo sia proprio illegale. Se fai allargamento dei parafanghi e gomme non sporgeranno da parafanghi, sei apposto. Poi non 300c non conosce nessuno dei Poliziotti. Questo è un grosso vantaggio.
Ci hai preso in pieno..Drupi77 ha scritto:Capisco tuo dilemma. Difficile darli via, visto che hai già sotto mano. Allargare carreggiata in questo specifico caso, non credo sia proprio illegale. Se fai allargamento dei parafanghi e gomme non sporgeranno da parafanghi, sei apposto. Poi non 300c non conosce nessuno dei Poliziotti. Questo è un grosso vantaggio.
Nella mia città c'è ne saranno si e no 5 di 300c.. Non credo se ne accorgerebbero se il lavoro viene fatto bene..
A vendere i cerchi mi piange il cuore.. Non posso farlo.. Ormai sono qui..
Penso che allargherò di un cm ancora è monto questo.. Mi sembra la cosa più semplice e veloce..
Poi un domani posso pensare di mettere i bracci rinforzati oppure cambiare cerchi.. X adesso mi interessa metterla a posto e poterla usare..
Età : 36
Anche secondo me l allargamento mi sembra la cosa migliore , io farei così
Ok mi avete convinto... Allargo e mi tengo i miei cerchi nuovi...
Xò poi aprirò un post nuovo x farvelo vedere..
Adesso devo finire i lavori a casa mia poi inizierò a lavorare sulla macchina e pian piano farò l'aggiornamento dei lavori con relative foto...
Devo solo avere un po' di tempo e adesso proprio mi manca.. Non vedo l'ora di lavorarci e farvi vedere
Età : 36
Non andiamo da nessuna parte. Aspettiamo.
Bella.
Puoi omologare anche l'allargamento della carrozzeria, un mio conoscente lo ha fatto qualche decennio fa.
Per quanto riguarda omologazione gomme c'è una nuova procedura appena la trovo apro un theader dedicato.
Ora aspetto di vedere il lavoro finito
Data d'iscrizione : 09.04.12
Io ho già i cerchi omologati.. L'omologazione è diciamo "di serie"...
Xke la mia macchina è stata omologata per la prima volta in Germania e hanno chiesto l'approvazione TÜV per i cerchioni quando era ancora li così quando l'hanno importata in Italia, alla creazione del libretto italiano la misura 265/35 R22 è stata messa direttamente tra le misure disponibili.. In pratica io non ho l'aggiunta in fondo ai dati tecnici come ho sempre visto.. Ho la seconda misura subito dopo quella originale della casa... Quindi sinceramente non mi interessa più di tanto omologare le fiancate allargate..
Come diceva Drupi i poliziotti non la conoscono come macchina quindi se si allarga di 3/4 cm per lato su una macchina da 5 e passa metri per 2 di larghezza dubito che si noti molto.. E poi con dei cerchioni da 22 completamente lucidi a specchio, l'assetto che la macchina striscia x terra e lo scarico di un V6 diretto dai collettori secondo me ci si accorge di tutto tranne che dei parafanghi....
Età : 36
Ok era solo per informare che c'è anche questa possibilità
Si stavo solo scherzando io Ovvio che è bene sapere queste cose.. Anche xke siamo in un forum.. Magari non sono interessato io che ho aperto il 3rd ma lo è qualcun'altro che lo leggerà.. Quindi grazie lo stesso
Età : 36
» la mia 300c con i nuovi cerchi
» nuovi cerchi 20" con gomme 245/45 r20
» Nuovi cerchi per la BIMBA
» cerchi nuovi e sensori pressione, si smontano?
Pagina 3 di 3
