distanziali
+17
Marc300
lupo
Fabry
maurojay
Edo300USA
Roby
21 partecipanti
Pagina 5 di 12
Pagina 5 di 12 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12
Re: distanziali
Li ho montati anch'io da solo, be quasi solo, mi sono fatto aiutare dal mio socio di internet, per i lavori piu' pesanti, tipo leva ruota metti ruota, io "Ho messo i distanziali"hehe
Re: distanziali
Edo mi poi prendere 25 e 30 anche per me?
Come ti devo pagare? Mi mandi MP. Grazias.
Re: distanziali
Ciao Drupi ti ho scritto in MP, tu sei di treviso... preferisci che arrivino prima a me e poi a te oppure diretti a te... risp pure in mp...
Re: distanziali
Tixi, tu hai i cerchi come i miei. Per favore, fai una foto prima e dopo averli montati, così mi rendo conto della differenza visiva. Ovviamente inserisci anche le impressioni di guida. Grazie.
Re: distanziali
ciao ragazzi...io ho ancora dei dubbi allucinanti sulmontaggio dei distanziali...tutto per una questione di leveraggi ke lavorano di più...e per correggere questo m hanno detto ke è possibile farlo irrigidendo le molle o con degli anelli in teflon o sostituirle,solo ke rimane il problema dei cuscinetti...
Re: distanziali
Per toglierti tutti i dubbi, guarda le foto della mia o quella di tixi, poi vai di corsa a vedere la tua, e vedrai che non avrai piu' dubbi. He he
Re: distanziali
posi89 ha scritto:ciao ragazzi...io ho ancora dei dubbi allucinanti sulmontaggio dei distanziali...tutto per una questione di leveraggi ke lavorano di più...e per correggere questo m hanno detto ke è possibile farlo irrigidendo le molle o con degli anelli in teflon o sostituirle,solo ke rimane il problema dei cuscinetti...
anche io ho più di qualche dubbio; in ogni caso per evitare, almeno in parte, i problemi derivanti dall'uso dei distanzali si potrebbero montare cerchi con un valore di offset diverso per ottenere comunque l'effetto desiderato...
Data d'iscrizione : 28.09.11
Re: distanziali
Bravo.maurojay ha scritto:posi89 ha scritto:ciao ragazzi...io ho ancora dei dubbi allucinanti sulmontaggio dei distanziali...tutto per una questione di leveraggi ke lavorano di più...e per correggere questo m hanno detto ke è possibile farlo irrigidendo le molle o con degli anelli in teflon o sostituirle,solo ke rimane il problema dei cuscinetti...
Anche se più costoso ma valido.
Re: distanziali
miky 65 ha scritto:Io con i distanziali ci ho fatto 30.000 km, e la macchina va benissimo.
e ci mancherebbe!! ma esistono alcune tipologie di auto (vedi qualche fuoristrada.....) che patiscono non poco l'uso dei distanziali e a lungo andare si potrebbero verificare rotture alle testine, rumore di rotolamento dei cuscinetti ecc....
Re: distanziali
comunque in considerazione di un futuro montaggio, penso di sostituire anzitempo testine (ingrassabili) e cuscinetti (rinforzati) all'avantreno e al retrotreno...e poi vai di distanziali e 20"...oppure 22"
Re: distanziali
maurojay ha scritto:miky 65 ha scritto:Io con i distanziali ci ho fatto 30.000 km, e la macchina va benissimo.
Anche il seno grosso a lungo andare provoca mal di schiena ecc. PERO' ...............
Re: distanziali
miky 65 ha scritto:maurojay ha scritto:miky 65 ha scritto:Io con i distanziali ci ho fatto 30.000 km, e la macchina va benissimo.
eegggiaaaaaa.....hai proprio ragione....
Re: distanziali
taxitixi ha scritto:drupi ma come se li vuoi ordinare pure tu ora hai cambiato idea?
Non ho cambiato idea. Li metto.
Re: distanziali
Ragazzi mettere i distanziali o mettere cerchi con et più basso è esattamente la stessa cosa per quanto riguarda i leveraggi.....maurojay ha scritto:posi89 ha scritto:ciao ragazzi...io ho ancora dei dubbi allucinanti sulmontaggio dei distanziali...tutto per una questione di leveraggi ke lavorano di più...e per correggere questo m hanno detto ke è possibile farlo irrigidendo le molle o con degli anelli in teflon o sostituirle,solo ke rimane il problema dei cuscinetti...
Cambia la distanza tra la fine della ruota e gli attacchi delle sospensioni allo stesso modo....
Comunque l'unica cosa che soffre veramente sono i cuscinetti, ma dipende comunque dalla bontà degli stessi quando escono dalla fabbrica, sul mio fiat coupè usato sempre in pista ci ho fatto 40.000km con dista da 210 e cerchi con 5mm di et in meno quindi 25mm di lunghezza in più e mai avuto un problema, la puma di mia sorella tutta originale in 135.000km ha cambiato i posteriori per ben tre volte durante la sua vita...
Re: distanziali
oggi drupi mi ha controllato le testine e ha detto che sono perfette,e ci ho fatto piu' di 30.000 km con i distanziali, e drupi puo confermare che io la macchina la uso da macchina no da soprammobile, l'altro ieri con drupi ho preso una serie di dossi a 80 all'ora senza problemi.
Re: distanziali
Confermo. Io stringevo culo. Visto che sono abituato di macchina assai più bassa. Ma sua da pura fuori strada passava come forse niente.
Pagina 5 di 12
