vibrazione del volante in frenata
+12
BOBBO
glanz63
ciarlasco
maurojay
alfonso
16 partecipanti
vibrazione del volante in frenata - Pagina 2 Empty Re: vibrazione del volante in frenata
Messaggio Da BOBBO Mar 1 Mag 2012 - 10:43
devo dire che da quando ho fatto eseguire la rettifica dei dichi sul mozzo non ho più avuto di questi problemi e di frenate forti ne ho fatte ma sempre con disco caldo.
BOBBO
BOBBO
Maschio Messaggi : 88
Data d'iscrizione : 25.06.10
Età : 58
Messaggio Da alfredosrt Sab 19 Mag 2012 - 10:22
io praticamente lo noto ad alta velocita a 140/150 ... abbassando di veloci ta non lo fa ma tenendomi su quella media si.... vibra lo sterzo in maniera eccessiva, ho fatto rettificare i dischi ma niente....
alfredosrt
alfredosrt
Data d'iscrizione : 07.04.12
http://www.gmauto.it
Messaggio Da brunoleone2 Sab 19 Mag 2012 - 11:29
allora controlla equilibratura gomme ,,,,hai fatto l'invertimento delle gomme avanti dietro
Maschio Messaggi : 7961
Età : 69
Messaggio Da alfredosrt Dom 20 Mag 2012 - 13:39
no...li devo cambiare direttamente.... mi sembra strano pero' l equilibratura... visto che lo fa in frenata...
alfredosrt
alfredosrt
Messaggio Da Drupi77 Dom 20 Mag 2012 - 13:44
Allora per forza devono essere o dischi o pure pastiglie.
Lincoln Mark VIII 2014-2015 is death vibrazione del volante in frenata - Pagina 2 629952
Citroen DS5 HDi 2015------------------vibrazione del volante in frenata - Pagina 2 676093
Smart Fortwo Passion ---VENDUTA--- vibrazione del volante in frenata - Pagina 2 742337
vibrazione del volante in frenata - Pagina 2 Cuore_10     andrea.soloch.it@gmail.com vibrazione del volante in frenata - Pagina 2 00020310
Messaggio Da c300nico Dom 20 Mag 2012 - 13:46
pastiglie e dischi
Maschio Messaggi : 13075
Messaggio Da Drupi77 Dom 20 Mag 2012 - 15:28
Ha ha ha ha Laughing
Messaggio Da c300nico Lun 21 Mag 2012 - 8:11
sono sempre quelli Very Happy
Messaggio Da BOBBO Lun 21 Mag 2012 - 8:36
prova a controllare pa pressione delle gomme oppure ad aumentarla leggermente.
BOBBO
BOBBO
Età : 58
Messaggio Da c300nico Lun 21 Mag 2012 - 9:33
LA MIA macchina dopo messo distanziali va molto meglio in frenato con quasi nessuna vibrazione
Messaggio Da alfredosrt Lun 21 Mag 2012 - 21:45
i dischi li ho rettificati, ho cambiato le pastiglie... e fa queste vibrazioni...
alfredosrt
alfredosrt
Messaggio Da taxitixi Mar 22 Mag 2012 - 1:11
se hai rettificato gli originali sonpo quelli ....purtroppo qwuesta macchina impianto frenante scsarso bisogna cambiare tipo di dischi e migliora qualcosa
Maschio Messaggi : 14296
Messaggio Da alfredosrt Mar 22 Mag 2012 - 8:59
quindi pensate siano i dischi?? mha... quest'altra spesa....
alfredosrt
alfredosrt
Messaggio Da c300nico Mar 22 Mag 2012 - 9:20
alfredosrt ha scritto:i dischi li ho rettificati, ho cambiato le pastiglie... e fa queste vibrazioni...
da rettificati non dovrebbe fare questi problemi almeno mi sembra
Messaggio Da miky 65 Mar 22 Mag 2012 - 13:58
Prova con una bilanciatura delle ruote montate, mi spiego meglio, fai bilanciare le ruote direttamente sulla macchina.
Messaggio Da BOBBO Mar 22 Mag 2012 - 15:45
fai rettificare i dischi direttamente sulla macchina e vedrai che tutto sparirà
BOBBO
BOBBO
Età : 58
Messaggio Da ciarlasco Gio 18 Apr 2013 - 15:03
Ho fatto diverse prove per cercare di eliminare il problema delle vibrazioni in frenata. Vi dico le mie conclusioni, anche se non è detto che vadano bene per tutti.
Nel mio caso infatti non dipendevano dai dischi, ma dal serraggio dei dadi.
Ho eliminato il problema seguendo questa procedura:
con la ruota sollevata da terra ho stretto i bulloni prima a mano, poi molto leggermente con la chiave, bloccando la ruota con la mano.
Ho abbassato il cric fino a fare poggiare a terra la gomma, ma senza caricarla di tutto il peso dell'auto, solo quanto basta per bloccarla. A questo punto ho stretto ulteriormente i dadi, in due riprese, fino al valore prescritto (utilizzo la chiave dinamometrica).
IMPORTANTE: TUTTE LE OPERAZIONI DI SERRAGGIO VANNO FATTE RISPETTANDO SCRUPOLOSAMENTE LA REGOLA DI SERRARE IN SEQUENZA SEMPRE IL DADO OPPOSTO!
A me è servito, spero vi possa essere utile.
ciarlasco
ciarlasco
Maschio Messaggi : 86
Data d'iscrizione : 25.11.10
Età : 70
Messaggio Da brunoleone2 Gio 18 Apr 2013 - 20:28
buono a sapersi
Età : 69
Messaggio Da c300nico Gio 18 Apr 2013 - 21:11
interessante
Messaggio Da Ospite Gio 18 Apr 2013 - 21:37
concordo con chi afferma che vanno sostituiti dischi e pasticche con materiali di qualita' non immondizia....ho avuto lo stesso problema su una 159 2.4 ed ho risolto proprio cosi.....i dischi a mio avviso non si rettificano mai perche' quando questa operazione viene effettuata al tornio, lo spessore del disco diminuisce di alcuni mm e cio' non fa bene al surriscaldamento....si ovalizzeranno prima del tempo......mi spiace ma non credo assolutamente che con dei distanziali si risolva questo tipo di problema, non riesco ad immaginare quale sia il processo fisico/meccanico che possa risolvere il problema della vibrazione
in frenata... Evil or Very Mad
Ospite
Ospite
Messaggio Da kaky82 Gio 18 Apr 2013 - 23:07
il piccolo chryslerino che guido tutti i giorni, ha sempre avuto il difetto che se non si serrano i dadi con la dinamometrica, dopo un paio di franate si deve portare a sostituire i dischi, quindi anche alle nostre 300, il problema puo essere lo stesso.
oltretutto intanto bisogna far controllare la bilanciatura delle ruote, perche frenando a 120-140 kmh la leggera vibrazione delle ruote porta a un usura sballata del disco e a lungo andare si accentua sempre piu!
kaky82
kaky82
Maschio Messaggi : 240
Data d'iscrizione : 03.04.12
Messaggio Da brunoleone2 Ven 19 Apr 2013 - 20:15
fare frenate piu tranquille
Età : 69
Messaggio Da Drupi77 Sab 20 Apr 2013 - 4:33
Chiusura dadi sembra cosa banale e più delle volte, gommisti stessi lo fanno nel modo errato. Non basta usare chiave dinamometrica, ma bisogna chiudere dadi a croce. Nel nostro caso, contando dadi in senso orario. Bisogna chiudere in questo modo. 1-3-5-2-4. Solo così si mantiene giusta tensione del materiale dei dischi.
