Swirl nuovo di pacca
+9
catta
iphone7717
Ricky021
13 partecipanti
Pagina 2 di 4 Precedente  1, 2, 3, 4  Successivo
Swirl nuovo di pacca - Pagina 2 Empty Re: Swirl nuovo di pacca
Messaggio Da brunoleone2 Gio 4 Apr 2013 - 21:03
ma le farfalle a che servono di preciso
Maschio Messaggi : 7961
Età : 69
Messaggio Da Drupi77 Ven 5 Apr 2013 - 15:21
Di solito per aumentare e diminuire quantità di aria aspirata. Ma in questo caso non lo so.
Lincoln Mark VIII 2014-2015 is death Swirl nuovo di pacca - Pagina 2 629952
Citroen DS5 HDi 2015------------------Swirl nuovo di pacca - Pagina 2 676093
Smart Fortwo Passion ---VENDUTA--- Swirl nuovo di pacca - Pagina 2 742337
Swirl nuovo di pacca - Pagina 2 Cuore_10     andrea.soloch.it@gmail.com Swirl nuovo di pacca - Pagina 2 00020310
Messaggio Da danieleemilio Sab 6 Apr 2013 - 15:32
Drupi77 ha scritto:Di solito per aumentare e diminuire quantità di aria aspirata. Ma in questo caso non lo so.
Bei ricordi le valvole di aspirazione a vista libera proprio sul cilindro, fanno tanto muscle car anni '70.
brunoleone2 ha scritto:ma le farfalle a che servono di preciso
Come detto già da Andrea si tratta di valvole per regolare la quantità di aria che entra. Nel nostro caso specifico si tratta di una valvola che entra in funzione quando si spegne il motore e quando si fa la rigenerazione, in fase di riposo (motore acceso, motore dopo spegnimento) rimane completamente aperta. Durante la fase di spegnimento invece la farfalla si chiude per attenuare le vibrazioni dei pistoni in movimento "a vuoto" ovvero senza combustione e poi si riapre per la successiva accensione del motore, durante la rigenerazione del famoso DPF regola il flusso d'aria della combustione all'interno del filtro. Un altro uso della valvola è quello di aumentare la pressione della miscela carburante/aria a cui si riferiva Andrea, le farfalle permettono infatti di creare una turbolenza nell'aria che entra e di conseguenza della miscela carburante/aria aprendosi in maniera parziale (di solito minimo regime) o totale (massimo regime) o anche in moto discontinuo (bassi e medi regimi per aumentare la resa) per permettere alla miscela di riempire tutta la camera di scoppio e dunque rendere meglio.
Il nome valvola a farfalla deriva dal fatto che si tratta di una piastra di metallo tonda atraverso il cui disco passa un perno, appunto l'asta di attuazione, e quando si aprono e chiudono (specie se fatto velocemente come nel caso dei bassi/medi giri motore) sembrano appunto farfalle.
Maschio Messaggi : 2265
Messaggio Da Drupi77 Sab 6 Apr 2013 - 15:36
Ottima spiegazione.
Messaggio Da danieleemilio Sab 6 Apr 2013 - 15:48
Drupi77 ha scritto:Ottima spiegazione.
Grazie Andrea, almeno la meccanica di macchine sino alla fine degli anni '80 la conosco, ma da quando è arrivata l'elettronica per me è diventato tutto molto nebuloso... Sensore qui, centralina là, e appena apro il cofano di una qualsiasi macchina mi ritrovo con le mani tra sempre più cavi e contatti e meno parti meccaniche... Rimpiango davvero la mia prima WV passat del 1988 (ceduta nel 2007 a 19 anni, perfettamente marciante e tuttora in un uso senza nemmeno un problema!) in cui la sola cosa elettronica era lo stereo a cassetta! Very Happy
Devo però ammettere che mi sono informato spulciando on-line su vari siti e forum quando prima di prendere la 300c avevo cercato tutti i difetti possibili anche se ancora non ero registrato sul nostro forum.
Messaggio Da Drupi77 Sab 6 Apr 2013 - 15:50
Allora siamo in due. Io ero molto bravo con macchine, meccaniche. Con elettronica diventato tutto più difficile.
Messaggio Da brunoleone2 Dom 7 Apr 2013 - 1:32
Daniele secondo me tutto quello che hai detto puo valere su un motore a benzina,,diesel non e cosi secondo me,,,pero in settimana mi informo,,,,,e chi lo puo fare lo faccia,,,,,ma dobbiamo sapere in specifico cosa fanne quelle valvole nel nostro motore ed in piu non ci scordiamo che sono di plastica,,,,,,,,,
Età : 69
Messaggio Da brunoleone2 Dom 7 Apr 2013 - 1:36
daniele non cercare solo difetti trova anche come rimmediare alla eliminazione della valvola swring e quale possono essere le controindicazioni,qualcosa ci deve essere come rimmedio
Età : 69
Messaggio Da Drupi77 Dom 7 Apr 2013 - 9:26
Per chi come te, Bruno. Con tutte queste domande. Ho solo una risposta.
Cambia sto motorino e vedrai che tutte le domande svaniranno. Laughing
Messaggio Da taxitixi Dom 7 Apr 2013 - 14:27
esatto bruno è miglior cosa poi al massimo metti carterino e resistenza
Maschio Messaggi : 14296
Messaggio Da brunoleone2 Dom 7 Apr 2013 - 23:52
taxitixi ha scritto:esatto bruno è miglior cosa poi al massimo metti carterino e resistenza
sarò de legno,,ma io carterino e una vita che c'e l'ho,,,,,in piu se cambio il motorino,,,,,la resistenza a cosa mi serve??????????????????????
Età : 69
Messaggio Da RobySRT6 Lun 8 Apr 2013 - 0:07
Se cambi il motorino la resistenza non serve, come scritto nell'altro topic.
http://www.kraftwerk-shop.cc/epages/62289059.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62289059/Products/3220
Questo e' della Kraftwerk
Maschio Messaggi : 12318
Messaggio Da brunoleone2 Lun 8 Apr 2013 - 0:26
tiz te voglio bene pero prima de scrive cazzate rileggi,,,,,,,,,,,,,,il significato de quello che hai scritto,,,hihiihhihiihhiihii altrimenti gia non c'e se capisce niente,,cosi ancora peggio,,,io quando qualcosa non la so la chiedo,,,,,,,e dopo se la risposta che viene data la ritengo giusta,,faccio sempre altri controlli,,no la prima cosa che mi viene in mente o penso dico,,,,,,,,mica e una offesa non sapere una cosa,,pero anche dare dei consigni senza saperne ,,allora diventa problematico per chi li riceve,,,,,spero che mi sia spiegato,,senza voler riprendere e offendere nessuno,,,,
Età : 69
Messaggio Da danieleemilio Mer 10 Apr 2013 - 11:48
brunoleone2 ha scritto:Daniele secondo me tutto quello che hai detto puo valere su un motore a benzina,,diesel non e cosi secondo me,,,pero in settimana mi informo,,,,,e chi lo puo fare lo faccia,,,,,ma dobbiamo sapere in specifico cosa fanne quelle valvole nel nostro motore ed in piu non ci scordiamo che sono di plastica,,,,,,,,,
Il riferimento al motore benzina riguarda le "farfalle" sopra i cilindri che immettono aria per la combustione, ma per tutto il resto che ho scritto mi sono riferito al diesel. Guarda qui:
http://www.riparando.it/training/valvole-a-farfalla-e-valvole-di-regolazione-del-flusso-elettroniche/2010/08/
Sinceramente non ho un'idea chiara di quale sia la funzione della resistenza ma credo che serva solo a mantenere la valvola sempre aperta e a non far leggere alla centralina il mancato funzionamento dello swirl, perchè in fase di motore acceso/spento la farfalla rimane sempre aperta e si chiude solo in fase di spegnimento quindi ci sono solamente 2 momenti in cui lo swirl entra in funzione: spegnimento del motore e rigenerazione DPF.
Messaggio Da danieleemilio Mer 10 Apr 2013 - 11:50
Drupi77 ha scritto:Allora siamo in due. Io ero molto bravo con macchine, meccaniche. Con elettronica diventato tutto più difficile.
Purtoppo per me non siamo in 2... Mi sembra che tu te la cavi anche con la parte elettronica, io invece sono fermo al pistone che và su e giù e che non ha sensori a regolarlo, e lo stesso per tutte le altre parti meccaniche... Very Happy
Messaggio Da pino1970 Mer 10 Apr 2013 - 12:29
bruno anche io mi fermerei al pistone cha va su e giù ... urchè il cilindro si autolubrifichi pig
Maschio Messaggi : 1442
Messaggio Da RobySRT6 Mer 10 Apr 2013 - 13:00
pino1970 ha scritto:bruno anche io mi fermerei al pistone cha va su e giù ... urchè il cilindro si autolubrifichi pig
pig pig pig pig pig
Messaggio Da danieleemilio Mer 10 Apr 2013 - 13:24
Madooo... lol!
Messaggio Da brunoleone2 Mer 10 Apr 2013 - 14:10
ohhh per baccoooooo!!!!!!!!
Età : 69
Messaggio Da miky 65 Mer 10 Apr 2013 - 22:02
W il pistone che va su e giu. cheers
Messaggio Da Drupi77 Gio 11 Apr 2013 - 8:44
Io sono Wankel. Laughing
Messaggio Da miky 65 Gio 11 Apr 2013 - 9:59
Addirittura rotante. tongue
Messaggio Da brunoleone2 Gio 11 Apr 2013 - 20:52
hihihiiihihik
Età : 69
Messaggio Da c300nico Gio 11 Apr 2013 - 21:23
ecco sporcato un altro topic solo per un pistone che va su e giu lol!
Maschio Messaggi : 13075
Messaggio Da brunoleone2 Gio 11 Apr 2013 - 21:39
e ti pare poco de sti tempi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Età : 69
