Odore di gasolio
+8
Witness
Roby
12 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Odore di gasolio
Anche dopo avere cambiato il filtro e i raccordi con relative fascette dove si vedeva un trasudamento di gasolio,tutte le volte che metto la macchina in garage a motore caldo sento ancora odore che svanisce dopo una giorno circa. Non vedo nessun tipo di perdita e non ho proprio piu idea di dove controllare!...Consigli?
Data d'iscrizione : 11.12.10
Re: Odore di gasolio
a me si era bucato lievemente il tubetto nero che portava il gasolio al motore nn lasciava tracce di gasolio per terra solo odore nell abitacolo... dovrebbe essere li sulla dx del blocco motore se nn sbaglio...prova a guardare..oppure sarà quello trasudato che ti fa sentire odore
Data d'iscrizione : 12.04.11
intendi quello sopra l'alternatore?
dai una bella lavata al motore e poi dopo che si e asciugato tutto vedi se l'ho fa ancora,,,,
Odore di gasolio è molto persistente. ei sicuro che non hai nel garage qualche straccio o carta sporca di gasolio?
Se nn ricordo male si roby..premetto me lo aveva fatto vedere e cambiato il mio meccanico...mi ricordo bene che era un tubetto nero lungo più o meno 20 cm che praticamente usciva dal motore e si collegava al tubo lungo che arriva dal serbatoio...cmq il nostro drupi ci illuminerà sicuramente..
ci vorrebe un cane da tartufo
pino1970- Secondo Pilota
Sono due tubicini che portano e riportano gasolio dal motore. Sempre zona sinistra del motore, sopra alternatore.Witness ha scritto:Se nn ricordo male si roby..premetto me lo aveva fatto vedere e cambiato il mio meccanico...mi ricordo bene che era un tubetto nero lungo più o meno 20 cm che praticamente usciva dal motore e si collegava al tubo lungo che arriva dal serbatoio...cmq il nostro drupi ci illuminerà sicuramente..
quelli dice Roby che l'ha controllati...quindi trova un bel cane da tartufi,,,
Grande drupiiii
si si sente solo appena arrivo a macchina calda e poi piano piano svanisce...deve essere una cosa minima...ma vai a trovarla!!...si ci va un cane da....gasolio
http://300c.forumotion.com/t383-odore-di-gasolio-nell-abitacolo-da-fermo
prova a leggere qua
prova a leggere qua
grazie Witness....provero a guardare il catalizzatore
Su tutte nostre macchina. Quando fa freddo si sente odore dentro macchina. Almeno che non metti circuito chiuso.
Sinceramente non so da dove viene questo odore.
roby guarda anche in mezzo agl'iniettori,,,,magari qualcuno trasuda un po di gasolio,,,sul ml di mia figlia appunto perdeva un iniettore,,
e' la prima cosa che ho fatto visto la mia precedente auto che ha avuto quel problema....la 300 sulle bancate e' asciuttissima...accidenti il primo che capisce dove arriva questo odore....lo premiamo!
aperta la caccia,,,,,,,,,
intanto lava motore con liquido appropriato e vedi se per un po l'odore sparisce,,,
Non sparisce. Potete essere sicuri.
Secondo me ha che fare con posizione del entrata di aria dal esterno.
alla mia non si sente,,,,,guarda guarnizione del cofano ,,dove c'e il filtro del clima,,se ha dei passaggi dal vano motore
Ho pensato anche allo sfiato serbatoio....capire dove sia...
di solito sta vicino il dochettone del gasolio,,,,,domani guardo,,,,,,,,
» Perdita gasolio e odore dentro abitacolo
» Odore di gasolio nell'abitacolo da fermo
» Cattivo odore con climatizzatore in ricircolo
» Tubetti gasolio
» Tubetti gasolio
Pagina 1 di 3
