Odore di gasolio
+8
Witness
Roby
12 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Odore di gasolio
Eccola la causa della puzza di gasolio che mi perseguitava!!
non è una vera e propria perdita ma un leggero trasudamento che con il motore caldo diventa fastidiosissimo!!
Letto anche su un forum mercedes la causa dell odore nell'abitacolo è proprio la pompa ad alta presssione.
il problema,cosi dicono,sono le guarnizioni della pompa stessa che va revisionata.
Sono tentato di smontarla da me se solo trovassi il kit di revisione.
AZZZZZZ!!!!!!!!!!!!
AZZZZZZ!!!!!!!!!!!!
Data d'iscrizione : 11.12.10
Una bella rottura di scatole. Sei sicuro che trasuda pompa e non tubo in punto di collegamento. Cerca di pulirla con un buon prodotto per motori e tieni sotto d'occhio da dove arriva.
Io avevo un trafilamento dal tubo in gomma che si vede in foto.(in alto a destra fascetta con macchia verde).
Tolta la fascetta originale, tagliato 1 cm di tubo, rimesso il tubo con fascetta a vite.
Adesso non perde più.
esatto Drupi... è quello che ho fatto pulito il tutto e terrò d'occhio...spero tanto sia la fascetta o il tubo.
Roby ha scritto:esatto Drupi... è quello che ho fatto pulito il tutto e terrò d'occhio...spero tanto sia la fascetta o il tubo.
Te ne accorgi subito, apri il cofano con il motore acceso (macchina in P mi raccomando).
Da me si vedeva benissimo che c'era un lievissimo trafilamento, risolto in 5 minuti.(e nemmeno sentivo puzza di gasolio, me ne sono accorto per caso).
ottima soluzione
cyber1967 ha scritto:Roby ha scritto:esatto Drupi... è quello che ho fatto pulito il tutto e terrò d'occhio...spero tanto sia la fascetta o il tubo.
Fatto anche questo cyber...ma non si vede nessuna perdita...anche se è un po imbrattato ma a vista nulla è per questo che ho paura sia qualcosa d.altro
per essere sicuro ti conviene cambiarla lo stesso la fascetta e tagliare un pezzettino di tubo ,,cosi con l'occasione pulisci tutto per bene e poi dovrebbe essere piu facile controllare la perdita,,se poi e la pompa alta pressione io per la mercedes di mia figlia avevo speso 200 euro per farla revisionare
Concordo. Mal che vada non risolvi nulla. Ma fascetta non costa quasi niente.
Sono fascette dal cavolo , quelle a vite sono le migliori
Decisamente. Pure sulla macchina che ho ora, dovevo cambiare fascette sul tubi di raffreddamento che perdeva liquido.
Purtroppo, gomma perde forma sotto la fascetta. Se non esiste possibilità di stringere, semplicemente comincia perdere.
tubo accorciato e messa fascetta a vite....sperem!!
Secondo me era questo.
quoto ach'io
Notizie ?
facci sapere
si sente un pò meno...forse è lo sporco che è rimasto dove non sono riuscito a pulire...vediamo fra un pò non la uso tutti i giorni è la macchina del fine settimana
e fai bene
Per essere sicuri dovresti lavare motore. Gasolio è molto persistente come odore. Per questo detestavo da sempre motori diesel.
Si. Almeno non soffro puzza di gasolio. L'unica cosa che realmente detestavo sulla 300c.
» Perdita gasolio e odore dentro abitacolo
» Odore di gasolio nell'abitacolo da fermo
» Cattivo odore con climatizzatore in ricircolo
» Tubetti gasolio
» Tubetti gasolio
Pagina 2 di 3
