+22
lupo
alfredosrt
patas
toxpro
maurojay
Attila
silver surfer
chopperboiz
26 partecipanti
Pagina 6 di 15 Precedente  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 15  Successivo
dischi e pastiglie freno ....... - Pagina 6 Empty Re: dischi e pastiglie freno .......
Messaggio Da patas Mer 28 Dic 2011 - 0:46
be dai pensavo di più quasi quasi adesso domani vedo come sono messi e poi decido quando cambiarli
patas
patas
Maschio Messaggi : 269
Data d'iscrizione : 02.12.11
Età : 36
Messaggio Da taxitixi Mer 28 Dic 2011 - 0:53
si anche io pensavo di più...dimenticavo con lo sconto del 15%
Maschio Messaggi : 14296
Messaggio Da Semi Mer 28 Dic 2011 - 10:20
Comunque sulla nostra macchina i dischi si storteranno sempre, è troppo pesante all'anteriore per i freni che ha. L'unica soluzione sarebbe mettere dei dischi flottanti ma costano un botto e per un utilizzo stradale sono sprecati
Maschio Messaggi : 595
Età : 40
Messaggio Da maurojay Mer 28 Dic 2011 - 11:00
Semi ha scritto:Comunque sulla nostra macchina i dischi si storteranno sempre, è troppo pesante all'anteriore per i freni che ha. L'unica soluzione sarebbe mettere dei dischi flottanti ma costano un botto e per un utilizzo stradale sono sprecati
...è chiaro che installando un'impianto frenante maggiorato i problemi suddetti sparirebbero definitivamente ma, un ottima soluzione potrebbe essere montare dischi forati e pastiglie a mescola "morbida" (ottimo potere frenante ma sporcano parecchio il cerchio...) e...naturalmente coscienza e sapere dosare il piedone....
maurojay
maurojay
Maschio Messaggi : 156
Data d'iscrizione : 28.09.11
Messaggio Da Drupi77 Mer 28 Dic 2011 - 11:26
Io non posso dire niente di male sul conto di nostro sistema frenante. Considerando peso, nostra macchina frena molto bene. Ovviamente impianto Brembo e tutto altra musica.
Lincoln Mark VIII 2014-2015 is death dischi e pastiglie freno ....... - Pagina 6 629952
Citroen DS5 HDi 2015------------------dischi e pastiglie freno ....... - Pagina 6 676093
Smart Fortwo Passion ---VENDUTA--- dischi e pastiglie freno ....... - Pagina 6 742337
dischi e pastiglie freno ....... - Pagina 6 Cuore_10     andrea.soloch.it@gmail.com dischi e pastiglie freno ....... - Pagina 6 00020310
Messaggio Da maurojay Mer 28 Dic 2011 - 11:44
Drupi77 ha scritto:Io non posso dire niente di male sul conto di nostro sistema frenante. Considerando peso, nostra macchina frena molto bene. Ovviamente impianto Brembo e tutto altra musica.
io ho sostituito tutto (29.000 Km)....in frenata vibrava eccessivamente...e poi si allungava troppo lo spazio di frenata.
maurojay
maurojay
Messaggio Da Drupi77 Mer 28 Dic 2011 - 12:35
Io dico di mia macchina. Dobbiamo prendere conto che dischi e niente altro che ferro. Scaldato e raffreddato male, pozzi d'acqua ecc., possono ovalizzarsi. Poi materiale molto possibilmente non è di prima qualità. Visto altre cose che sembrano fatte già da Fiat o addirittura dai Cinesi.
Cerchi che ossidano con forza di guardarle.
Dadi che perdono forma a primo cambio gomme.
Fari che prendono condensa.
Ecc. ecc. ecc.
Messaggio Da nonnogiorgio Mer 28 Dic 2011 - 15:42
miky 65 ha scritto:E comunque sono daccordo con maurojay, potrebbero essersi surriscaldate, data anche la mole della 300
A caldo quando sono sotto sforzo anche a me vibrano un pochino...poi torna normale:
Appena ho tempo sostituisco le tubazioni dei freni con quelli aeronautici e olio adeguato!
dischi e pastiglie freno ....... - Pagina 6 025kvl  dischi e pastiglie freno ....... - Pagina 6 Giorgi18  dischi e pastiglie freno ....... - Pagina 6 113iv  dischi e pastiglie freno ....... - Pagina 6 Img0746z  dischi e pastiglie freno ....... - Pagina 6 028tp
Maschio Messaggi : 1952
Data d'iscrizione : 25.03.11
Età : 78
http://www.stella-ffm.de
Messaggio Da Semi Mer 28 Dic 2011 - 19:30
Non è detto, sul mio coupè che usavo in pusta avevo dischi in due pezzi da 330*32 con pinze a 8 pot, tubi tutti in treccia, abs tolto fisicamente e non solo disattivato, pompa dei freni maggiorata di 2mm e ovviamente ripartitore ,anuale in abitacolo.
Con questo popò di impianto non avevo nessun problema di surriscaldamento e potevo tirare le frenate come e quanto volevo, però solo nel circuito di Monza dove i freni si riscaldano di botto e poi altrettanto di botto si raffreddano stortavo sempre i dischi per i continui sbalzi termici.
Questo per dire che possiamo montare dischi baffati (quelli forati lasciateli perdere) e tutte le pastiglie che volgiamo, così risolveremo il problema del surriscaldamento ma non qello dei dischi che si stortano perchè con il peso che abbiamo l'inerzia in frenata fa sì che anche una piccola inchiodata sia come una frenatona in pista con una macchina più leggera
Età : 40
Messaggio Da maurojay Mer 28 Dic 2011 - 19:38
Perchè forati no? Illuminaci, grazie. Question
maurojay
maurojay
Messaggio Da taxitixi Mer 28 Dic 2011 - 21:37
allora peer risolvere basta avere frenate morbide visto il peso della macchina opppure con spessori e diametri di dischi più grossi
Messaggio Da Drupi77 Mer 28 Dic 2011 - 21:42
Basta avere sempre in testa che nostra non è una macchina sportiva. Si. Ha le prestazioni di alto livello, ma non lo è. Se usi nostra 300C come una ammiraglia e non una super car, non dovresti avere questo tipo di problemi.
Messaggio Da taxitixi Mer 28 Dic 2011 - 21:46
infatti io 80000 km e i dischi nn li ho cambiati.. nn sono il massimo ma possono andare...c è crisi bisogna minimizzare i costi!!!
Messaggio Da Drupi77 Mer 28 Dic 2011 - 21:51
Ma non diventare come tanti nonni che per non usurare tropo freni o motore vanno sempre al minimo dispensabile per spostare peso della macchina. Laughing
Messaggio Da brunoleone2 Mer 28 Dic 2011 - 22:52
piede piu delicato ,,,,,,,buon consumo assicurato
Maschio Messaggi : 7961
Età : 69
Messaggio Da brunoleone2 Mer 28 Dic 2011 - 22:53
comunque chi ultimamente ha preso pasticche a buon prezzo con una buona riuscita,,,,,,,,,??????????????????? sia ant che post
Età : 69
Messaggio Da taxitixi Gio 29 Dic 2011 - 1:25
bruno le originali 169 euro con IVA e sconto 15%
Messaggio Da brunoleone2 Gio 29 Dic 2011 - 9:13
ant e post stesso prezzo
Età : 69
Messaggio Da brunoleone2 Gio 29 Dic 2011 - 9:15
169 euro meno 15 % finite 143.65
Età : 69
Messaggio Da Drupi77 Gio 29 Dic 2011 - 9:29
Bruno guarda qua.
http://300c.forumotion.com/t1414-offerta-dischi-10-e-pastiglie-20-tarox
Messaggio Da Semi Gio 29 Dic 2011 - 10:02
Forati no perchè dai fori immancabilmente partono delle cricche e poi servono a poco, al massimo raffreddano un poco di più e basta ma è poca roba, invece la baffatura tiene sempre vivala pastiglia evitando la sua vetrificazione.
Possiamo andare piano quanto vogliamo ma in autostrada con dischi belli freddi se capita un inchiodata i dischi si piegano, l'unica soluzione sarebbe maggiorare diametro e spessore ma soprattutto metterli flottanti
Età : 40
Messaggio Da maurojay Gio 29 Dic 2011 - 10:11
Semi ha scritto:Forati no perchè dai fori immancabilmente partono delle cricche e poi servono a poco, al massimo raffreddano un poco di più e basta ma è poca roba, invece la baffatura tiene sempre vivala pastiglia evitando la sua vetrificazione.
"sono pienamente d'accordo a metà".........
anche se forati o baffati oppure tutti e due i dischi hanno subito un rinvenimento ottimale, ma soprattutto sono di ottimo materiale, le pinzate improvvise non devono provocare deformazioni sui dischi stessi.
L'unica causa è, a parer mio, la scarsa qualità del materiale, la poca ventilazione, la persistenza a tenere il piede sul freno a vettura ferma dopo aver frenato e la mescola delle pastiglie eccessivamente dura.
Ad ogni modo sia sul Cherokee che sull'Hummer ho baffati e forati e mai avuto problemi di deformazioni ai dischi...mentre sulla 300....a soli 29.000 km (ossia appena ritirata) mi son messo le mani nei capelli!! affraid
maurojay
maurojay
Messaggio Da taxitixi Gio 29 Dic 2011 - 13:05
mauro cosa hai messo e quanto hai pagato?
Messaggio Da maurojay Gio 29 Dic 2011 - 13:41
li ho acquistati qui....http://store.zeckhausen.com/catalog/index.php...per un totale di 350 eurozzi; le pastiglie (Brembo) invece sulla baya 130 €
maurojay
maurojay
Messaggio Da Drupi77 Gio 29 Dic 2011 - 16:11
Hai preso baffati o normali?
