spia controllo elettronico farfalla
+13
GMarcat
Jonas
Ricky021
alfredosrt
streetfighter
Michele300
17 partecipanti
Pagina 5 di 9
Pagina 5 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: spia controllo elettronico farfalla
Ti sei preso un srt8 con quei consumi?
Anche a me pare strano far consumi da 5.7 Hemi ..
Ricky021- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 31.10.12
Se mettete la resistenza dovete poi lasciare le volvole aperte se no la macchina non penso vada bene. Di solito si mette la resistenza quando lo swirlo lo si toglie proprio
La resistenza simula il carico dello swirl. Senza il motorino, sicuramente, o arriva sempre tutta l'aria (aperto) o ne arriva poca (chiuso) anzichè essere parzializzata in base ai vari regimi.
Il rapporto stechiometrico va a farsi benedire, per cui potresti avere un apporto di gasolio superiore alla norma. Non so se mi sono capito!!!!
Lo penso pure io.Semi ha scritto:Se mettete la resistenza dovete poi lasciare le volvole aperte se no la macchina non penso vada bene. Di solito si mette la resistenza quando lo swirlo lo si toglie proprio
ciclo Diesel " è semplice : nel ciclo Diesel la fase attiva avviene a PRESSIONE COSTANTE, quindi a causa dell'alta temperatura la miscela si accende, indipendentemente dal rapporto ossigeno/ idrocarburo ;
Ricordo che nel diesel l'aria non viene regolata, ma solo il carburante,
Il problema è proprio che non riesco a capire che posizione devono prendere le farfalle per essere tutte Aperte ..
Aria non va calibrata. Ma dipendente da quantità di aria aspirata viene scelta quantità di gasolio.
PPC ha scritto:La resistenza simula il carico dello swirl. Senza il motorino, sicuramente, o arriva sempre tutta l'aria (aperto) o ne arriva poca (chiuso) anzichè essere parzializzata in base ai vari regimi.
Sarà per questo che Ricky avverte un consumo molto più alto del normale
Ricky021 ha scritto:
montato resistenza 4.7 Kohm
Oggi pome tutto bene non mi si è acceso niente .. ..
Consumi 13lt/100km in citta'
Allora tutto nella norma.
Per ora tutto nella Norma :=)
Cosa centra Taxi DPF con SWIRL
perchè lui ha tolto pure quello volevo sapere come stà andando
Ho capito.
A questo punto volevo chiedere se quando si mette la resistenza "frega swirl" si accendono spie di qualche genere.
Ve lo chiedo perchè leggendo i messaggi in inglese sul forum americano non sono riuscito a capire nulla su questo possibile problema.
Risposta è qui.GMarcat ha scritto:A questo punto volevo chiedere se quando si mette la resistenza "frega swirl" si accendono spie di qualche genere.
Ciao Ragazzi .. Eccomi Qua !!
Ho aspettato un poco a scrivere perchè Volevo essere sicuro del Test che ho eseguito ..
Vengo subito al dunque .. Si la spia si accende ancora ,molto meno frequentemente rispetto a prima ma si accende .. quindi ho smontato il turbo (e visto che c'ero lavorato gli spallamenti e sulle giranti lasciando il trim a/r originale) ,smontato i collettori e riparato movimento delle pale rotte .. QUa le foto
url=https://servimg.com/view/17909116/5][/url]
» spia controllo elettronico farfalla
» Spia Allarme farfalla
» Problema ETC
» Sostituzione lampadine controllo aria condizionata
» Problema ETC
Pagina 5 di 9
