Catch can(recupero olio)
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Catch can(recupero olio)
Potrebbe essere un'idea.
Accidenti non ci avevo pensato!!!
Miki, come dice quella barzelletta, sarà meglio che continuiamo a dar da mangiare alla scimmia e non tocchiamo nessun bottone!!!!!
Domanda: la parte filtrante va in corrispondenza del tubo collegato alla valvola PCV o al collettore a T?
roby secondo me va verso il collettore cosi e un filtro in piu che si ha,,,,quel poco che dovrebbe uscire dal chactRobySRT6 ha scritto:Domanda: la parte filtrante va in corrispondenza del tubo collegato alla valvola PCV o al collettore a T?
Filtro da parte della valvola PCV, libero da parte T. Ovviamente secondo me.
pero cosi tutto l'olio lo prende il filtro e nel cacht va poca cosa ,,,secondo me invece nell'altro modo quel poco che rimane d'olio si ferma nel filtro,,,,,,,,,,sempre secondo meDrupi77 ha scritto:Filtro da parte della valvola PCV, libero da parte T. Ovviamente secondo me.
ottimo drupi
Il catch serve per far condensare i vapori di olio sulla rete metallica in modo da farli gocciolari sul fondo e pulire l'aria proveniente dal motore ,percio l'aria calda appena entra nel catch incontra la retina che e' + fredda e li si condensa l'olio e l'aria risucchiata dall'altra camera attaccata all'aspirazione dovrebbe essere scarica di tali vapori
Data d'iscrizione : 07.07.10
Ieri ho finito fare mio Catch Can. Dopo posto le foto. L'unico problema che non ho spazio.
Settimana prossima dovrebbe arrivare famosa T di silicone.
Daddo ha scritto:Il catch serve per far condensare i vapori di olio sulla rete metallica in modo da farli gocciolari sul fondo e pulire l'aria proveniente dal motore ,percio l'aria calda appena entra nel catch incontra la retina che e' + fredda e li si condensa l'olio e l'aria risucchiata dall'altra camera attaccata all'aspirazione dovrebbe essere scarica di tali vapori
Grazie anche per l'MP, ma avevo già provveduto. Ieri ho "cablato" tutto con tubi idonei, visto che quelli in dotazione si liquifacevano col caldo del motore
Domanda per chi ha messo il serbatoietto: che tipo di tubi avete usato per realizzare il circuito? Secondo voi può andar bene il tubo nero degli estintori a polvere?
panstefani- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 28.07.10
Sono un po' piccoli di diametro, se non sbaglio. Poi non lo so se sono abbastanza resistenti al calore.
Io ho messo quelli neri telati che si comprano al metro negli autoricambi
Io ho messo tubo telato da benza diametro interno 13mm
No, solo due spine fra le prolunghe dei tubi
Pagina 2 di 3
