Spia Allarme farfalla
+19
Alessio Anesi
N.C.C.
manuel75
stelvio
Marc300
Drunkiedean
lupo
luca er cavaliere nero
sandrofelisio
23 partecipanti
Pagina 7 di 8
Pagina 7 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Spia Allarme farfalla
Quoto Bruno sia nella spiegazione, sia nel suggerimento di passare a presentarsi prima di postare, come da regolamento. Aggiungo che il motorino non puo essere collocato in altre zone, essendo collegato alle astine delle valvole direttamente.
Ciao ragazzi, ora sto diventando scemo, ho sostituito il motorino swirl, tubo, è tutto il resto, ma quando schiaccio e do gas a manetta e apro a pedale pestato a un certo punto si accende solo la bella spia rossa, lampeggiante..
Spengo e riaccendo e sparisce.. Cosa sarà? Il fap? Come posso rigenerarlo? Anche se credo che sia stato eliminato dal vecchio proprietario, ho trovato oggi un sensore a penzoloni, (forse della temperatura fap) e lungo per entrare nel fap.. Comunque sarà il fap che mi fa accendere questa spia?
Ale_Bomber- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 26.09.15
Se non ricordo male la famigerata spia che segnala problemi al swirl è la stessa che segnala quelli al DPF quindi è molto probabile che la sua accensione sia legata al fatto che non rileva la temperatura del filtro, in rigenerazione oppure no. Sempre andando a memoria mi pare che altri che non hanno più il DPF e non hanno riprogrammato la centralina per evitare le rigenerazioni (se il filtro non c'è più che rigenera a fare???) questo problema della spia accesa non lo abbiano, magari si tratta proprio del sensore che non potendo rilevare nulla manda in crisi la centralina... Boh?
Ok ragazzi, ora in mappa mi faccio togliere il fap, la cosa strana è' che la spia si accende solo quando vado a pedale pestato, e mette dalla 3 alla 4.. E allora lampeggia il fulmine rosso.. Comunque il mio fap è vuoto..
Il lampo si accende per molti motivi. L unica e' cercare l errore tramite obd
Non mi dava nessun errore, alla fine era il fap... Una volta eliminato, problema risolto
Niente da fare, anche con il fap eliminato la spia rossa di m... Si accende lampeggiante.. La macchina fa 130/140 ma sembra senza spinta.. Cosa diamine può essere??
Fai controllare swirl ed egr
Motorino swirl appena sostituito e egr chiusa via mappa..
Adesso ho cambiato candelette e tra poco cambio il modulo candelette e tutto il corpo farfallato( anche perché è lì che si comanda l'etc) altrimenti prendo quel motorino sotto al turbo lo strappò via , sdradico le palette dai collettori e poi faccio un bel rogo in officina.. E poi ci metto dentro una serie di persone che dico io..
Forse ho risolto il problema, ho cambiato il corpo farfallato con la sua relativa centralina.. Visto che nel dodge si cambia quello in caso di problema Etc e luce lampeggiante.. Domani proverò l auto su autostrada e vedrò se è andato tutto risolto..
Interessante....saresti il primo, se la memoria non mi inganna
Praticamente siamo andati ad agire sul motorino Etc, o meglio ho cambiato tutto il corpo senza dover aprire quello vecchio.. Ora stiamo a vedere.. Mi manca la prova su strada lunga, sul rettilineo con partenza da fermo, nessuno problema.
Ricapitolando abbiamo cambiato:
motorino swirl sotto alla turbina
Candelette tutte e 6
Modulo candelette
Corpo farfallato
Prossimo step t in silicone
E poi chiusura t in silicone con tubo vapori olio in un decantatore a parte
Svuotato catalizzatore
Svuotato fap
Eliminato anche dalla centralina
Ora vediamo che succede
Modulo candelette
Corpo farfallato
Svuotato fap
il tutto x la modica cifra di ........
facci sapere.....
facci sapere.....
mario ang- Secondo Pilota
Data d'iscrizione : 10.04.15
Età : 65
Poi vi faccio sapere i prezzi dei ricambi, la mia unica fortuna è' avere l'officina.. Almeno la manod'opera me la risparmio..
sono 'leggermente' interessato a quanto ti è capitato xkè saltuariamente mi si sono presentati ,tempo addietro, le stesse problematiche,e comunque non ho fatto niente......e attualmente toccando ferro,sembrano spariti.....
Età : 65
Ok.. Ora sono passato a vedere cosa fosse la perdita d'olio, e adesso abbiamo cambiato anche lo scambiatore... Praticamente è' nuova adesso.. Comunque per chi fosse interessato, preciso che la spia rossa farfalla.. È' anche dovuta alla rottura del motorino che c'è nel corpo farfallato..
Ho anche rimappato con un bel guadagno... Time attack 8.04 dopo mappa 6.58!
Si certo, sappiamo della maledetta spia....
Ottimo tempo.
» Problema ETC
» SPIA ACCESSA ESP/BAS
» spia motore
» accesa spia rossa valvola farfalla
» spia motore
Pagina 7 di 8
