sostituzione guarnizioni tubo asp turbina
wawooom
Pagina 2 di 3 Precedente  1, 2, 3  Successivo
sostituzione guarnizioni tubo asp turbina - Pagina 2 Empty Re: sostituzione guarnizioni tubo asp turbina
Messaggio Da miky 65 Gio 13 Feb 2014 - 16:17
Staccando la batteria spesso si cancellano gli errori, io tempo fa avevo un problema di elettronica (in montagna da Roby) e con Roby e drupi abbiamo staccato la batteria, dopo qualche ora e' ripartita il giorno dopo in Chrysler mi hanno detto che non dava nessun errore proprio perche' avevo staccato la batteria.
Messaggio Da c300nico Gio 13 Feb 2014 - 16:56
allora chissà cosa si resetta la mia,è un mese che è senza batteria
Maschio Messaggi : 13075
Messaggio Da miky 65 Gio 13 Feb 2014 - 17:02
E' come se fosse in coma da un mese, povera 300
Messaggio Da c300nico Gio 13 Feb 2014 - 17:10
giusto è in coma
Messaggio Da cyber1967 Gio 13 Feb 2014 - 17:22
Come mai è ferma ?
Maschio Messaggi : 1208
Messaggio Da miky 65 Gio 13 Feb 2014 - 17:32
Perche, gira con una vecchia clio. Hihihihi
Messaggio Da c300nico Gio 13 Feb 2014 - 17:34
problemi che si scarica sempre la batteria adesso abbiamo trovato una grossa perdita la stiamo cercando , la attacchiamo solo per vedere con il tester , il problema che non riusciamo a capire cos'è che rompe le scatole in poche parole ho l interno auto tutto smontato
Messaggio Da RobySRT6 Gio 13 Feb 2014 - 18:04
Te l avevo detto che c' era dispersione
Maschio Messaggi : 12318
Messaggio Da cyber1967 Gio 13 Feb 2014 - 18:22
Anche la mia non brilla per batteria, basta una mezz'ora con lo stereo acceso e non parte più, penso sia solo la batteria fiacca con qualche elemento guasto .... Se non uso niente è la laccio ferma 3/4 gg parte regolarmente Devo trovare il tempo di andare dall'eletttauto a fare la prova.
Messaggio Da c300nico Gio 13 Feb 2014 - 18:27
RobySRT6 ha scritto:Te l avevo detto che c' era dispersione
non riusciamo a trovare il problema intanto è in garage sabato continuo con un mio amico a controllare
Messaggio Da c300nico Gio 13 Feb 2014 - 18:28
cyber1967 ha scritto:Anche la mia non brilla per batteria, basta una mezz'ora con lo stereo acceso e non parte più, penso sia solo la batteria fiacca con qualche elemento guasto .... Se non uso niente è la laccio ferma 3/4 gg parte regolarmente Devo trovare il tempo di andare dall'eletttauto a fare la prova.
la mia dopo un giorno è scarica ma proprio zero
Messaggio Da cyber1967 Gio 13 Feb 2014 - 18:36
Immagino che provare con altra batteria hai già fatto....
Messaggio Da RobySRT6 Gio 13 Feb 2014 - 19:01
Ne ha cambiate 13 finora  geek
Messaggio Da cyber1967 Gio 13 Feb 2014 - 19:04
Azz.... Sulla mia precedente macchina la batteria originale è durata 9 anni e l'ho cambiata solo xchè mi sembrava fiacca ma non mi ha mai lasciato a piedi.
Messaggio Da c300nico Gio 13 Feb 2014 - 21:05
Ho preso un optima yellow finisco di controllare tutti i cavi e dopo la monto
Messaggio Da FMING Gio 13 Feb 2014 - 21:28
Non so cosa stai usando per controllare il consumo della batterie se per caso non lo sai in commercio esistono le pinze amperometriche con questo strumento con chiave spenta riesci a controllare il consumo di amper della batteria se ti posso dare un consiglio prima di mettere una batteria più resistente trova dove e la dispersione perché potrebbe essere un piccolo cortocircuito ma mettendo una batteria più resistente il tutto si riscalda e rischi di incendiare la macchina
FMING
FMING
Maschio Messaggi : 124
Data d'iscrizione : 12.04.13
Messaggio Da c300nico Gio 13 Feb 2014 - 21:47
Infatti sto cercando proprio dove è il problema abbiamo trovato il consumo anomalo con la pinza amperometrica grazie
Messaggio Da danieleemilio Gio 13 Feb 2014 - 23:15
wawooom ha scritto:Ciao Daniele,
se fosse l'attuatore del c farfallato sarebbe segnalato in Evic (credo) e comunque dovrei avere problemi anche in corsa poichè farebbe fatica a prendere aria.
Appena ho riscontrato la difficoltà di accensione ho subito verificato con voltmetro la batteria (comprata a sett'13) che mi dava 14,20....e non vorrei che fosse proprio lei l'origine dei mali...
No mi riferivo alla farfalla vera e propria (cioè a qualcosa che la bloccasse fisicamente) e non al motorino swirl, ma era pura ipotesi perchè se tutto andava bene sino a quando non hai smontato l'airbox poteva anche esserci finito qualcosa dentro che la bloccava ma ripeto sono ipotesi. E aggiungo no, in moto non sentiresti nulla visto che la farfalla entra in funzione in accensione/spegnimento/rigenerazione, le altre volte sono davvero da contarsi sulle dita di una mano ed è per questo che mi è venuta in mente ma come ho già detto sono solo ipotesi, e se non ho capito male le fanno anche i tizi della tua conce...
Se la macchina era perfetta prima che tu mettessi le mani sul T direi che potresti fare queste cose:
1) smonta di nuovo e verifica se c'è qualcosa tra farfalla e cilindro della stessa, puoi muovere a mano senza problemi;
2) le guarnizioni tengono?
3) le vecchie guarnizioni avevano perdite sul swirl?
Giusto per farmi capiire meglio, per swirl intendo la centralina elettronica sotto il T non la farfalla in metallo azionata dalla sudetta centralina.
Maschio Messaggi : 2265
Messaggio Da cyber1967 Ven 14 Feb 2014 - 11:31
c300nico ha scritto:Infatti sto cercando proprio dove è il problema abbiamo trovato il consumo anomalo con la pinza amperometrica grazie
Quindi cos'era ?
Messaggio Da c300nico Ven 14 Feb 2014 - 12:01
Non lo so ancora continuo domani che sono a casa dal lavoro
Messaggio Da wawooom Sab 15 Feb 2014 - 0:15
Ciao Daniele,
Sotto la T notavo sempre dell'unto, quindi ho deciso di effettuare la sostituzione delle guarnizioni rosse.
Non moltissimo ma una patina dovuta a trasudazione..
Adesso che mi fai pensare il carterino che ho messo sotto non l'ho fissato con i tre dadi ma l'ho solo appoggiato e sagomato sotto al collo della turbina fino a coprire anche il connettore dello swirl...non vorrei che la stagnola cosi appoggiata sopra un po alla buona muovendosi possa creare contatti agli apparati elettrici che ricopre...oh my good
wawooom
wawooom
Maschio Messaggi : 55
Data d'iscrizione : 29.07.12
Messaggio Da cyber1967 Sab 15 Feb 2014 - 0:19
In quella posizione il carterino ha poca libertà di movimento, ma sicuramente non starei tranquillo ad avere un pezzo di metallo messo lí senza nessun punto di ancoraggio....
Messaggio Da wawooom Sab 15 Feb 2014 - 0:26
Ciao cyber,
Piu che altro...visto che l'ho sagomato con quello che ci stava sotto...potrei aver soffocato la farfalla...cioe mettendoci sopra la stagnola potrebbe non prendere piu aria...cxxxx...
wawooom
wawooom
Messaggio Da cyber1967 Sab 15 Feb 2014 - 7:23
wawooom ha scritto:Ciao cyber,
Ma va lah.... Non hai soffocato nulla Very Happy la farfalla prende aria da un'altra parte.... Solo che avere un lamierino volante io non sarei tranquillo....
Messaggio Da Drupi77 Sab 15 Feb 2014 - 13:38
Quoto.
Lincoln Mark VIII 2014-2015 is death sostituzione guarnizioni tubo asp turbina - Pagina 2 629952
Citroen DS5 HDi 2015------------------sostituzione guarnizioni tubo asp turbina - Pagina 2 676093
Smart Fortwo Passion ---VENDUTA--- sostituzione guarnizioni tubo asp turbina - Pagina 2 742337
sostituzione guarnizioni tubo asp turbina - Pagina 2 Cuore_10     andrea.soloch.it@gmail.com sostituzione guarnizioni tubo asp turbina - Pagina 2 00020310
