Problema ETC
+14
Jonas
CICCIO
Jojodrummer
18 partecipanti
Pagina 10 di 10
Pagina 10 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Problema ETC
In aspirazione, come dovrebbe essere, anche se meglio sarebbe recuperarlo tramite catch
Re: Problema ETC
RobySRT6 ha scritto:In aspirazione, come dovrebbe essere, anche se meglio sarebbe recuperarlo tramite catch
Ma il catch va fatto installare giusto? altrimenti quest'olio va a spasso per i condotti....
Re: Problema ETC
Si deve installare fra valvola pcv e ingresso su T siliconica o T originale
Re: Problema ETC
Olio non va finire da nessuna parte se non solo sulle aletta della turbina. Prima di entrare nel intercooler, ce un filtro con recipiente che trattiene residui d'olio. Ce pure un filmato fatto da me come pulirlo.
Re: Problema ETC
alberto ha scritto:ciao a tutti , anche io ho avuto problema ETC spia motore e spia rossa accese , auto in recoveri. preventivo in conc. 500 euro. inoltre con la diagnostica mi hanno detto che mi cambieranno in garanzia il famoso PINKY in quanto è oggetto di richiamo da parte della chrysler.
non mi sembra poco se e solo etc,,informati quanto costa etc
Re: Problema ETC
Drupi77 ha scritto:Olio non va finire da nessuna parte se non solo sulle aletta della turbina. Prima di entrare nel intercooler, ce un filtro con recipiente che trattiene residui d'olio. Ce pure un filmato fatto da me come pulirlo.
Grazie Drupi.
Intendi dire questo filmato sulla sezione " Fai da te : guide e tutorial" ?
Pulizia serbatoio residui olio sfiato motore....
non mi sembra una cosa estremamente semplice
Re: Problema ETC
Si. E questo. Non sembra facile. Ma se io sono riuscito fare con una mano sola. Tu con due riesci di sicuro.
Re: Problema ETC
Drupi77 ha scritto:Si. E questo. Non sembra facile. Ma se io sono riuscito fare con una mano sola. Tu con due riesci di sicuro.
Re: Problema ETC
Dai. Non esageriamo.
Re: Problema ETC
tanta tanta calma
Re: Problema ETC
Qualcuno ha sottomano il codice di quel caxxo di tubetto che va dalla pcv al collettore aspirazione? Vorrei recuperarlo in mercedes....so che qualcuno o'ha gua preso, mi sembrava Mirko
Re: Problema ETC
mi sembra che ti danno valvola compreso tubo se non ho capito male
Re: Problema ETC
Si, infatti l'ho contattato in mp e mi ha mandato una foto.... Mi serviva conferma del codice perche non si vede bene. In Chrysler vendono mezzo motore assieme al tubo....tacci loro
Re: Problema ETC
mi aveva detto che costava 7-8 euro devo cambiarlo anche iointanto ho fascettato
» Problema ETC
» problema con le frecce!
» PROBLEMA ALLA MIA 300
» Problema climatizzatore
» Problema di Natale...
Pagina 10 di 10
