Problema ETC
+14
Jonas
CICCIO
Jojodrummer
18 partecipanti
Pagina 3 di 10
Pagina 3 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Problema ETC
ecco la foto devi tagliare proprio in mezzo dove c'è la giuntura cioè in mezzo le due tacche che vedi spero di essermi spiegato
Re: Problema ETC
Re: Problema ETC
Scaricati questo manuale che spiega per filo e per segno come fare il lavoro.
http://www22.zippyshare.com/v/82955631/file.html
Re: Problema ETC
brunoleone2 ha scritto:tubo di uscita quello in metallo,,,,,qualcuno per sbaglio aveva allentato il bulloncino da 10 che lo tiene ben saldo e si era svilato un po ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ho rimesso guarnizione interna oring alta temperatura rimesso altro oring all'altra estremita e tutto a rifunzionato per bene,,,,,,,,,beh li passa ari a pressione del turbo che va nell'interculler,,,chiaramente sfilandosi perdeva di pressione e cois mi e andata in recovery,,,,,,,,,,,,,,,,,c300nico ha scritto:sfilato tubo turbo bruno fascetta che non teneva o cosa
A me da li trasuda vapori d'olio, probabile che sia da sostituire o-ring hai avuto difficoltà a sfilarlo?
Eventualmente come procedo.
Jonas- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 14.05.11
Re: Problema ETC
trasuda olio da tubo in plastica con guarnizione arancione o quello in ferro
Re: Problema ETC
Anche se cambi anello siliconica non risolvi problema della trasudata. Per forza devi mettere T siliconica per evitare futuri problemi.
Re: Problema ETC
Problema di T già risolto da tempo con quella siliconica, però trasuda leggermente dal manicotto in ferro che va all'intercooler.Drupi77 ha scritto:Anche se cambi anello siliconica non risolvi problema della trasudata. Per forza devi mettere T siliconica per evitare futuri problemi.
Re: Problema ETC
Per sfilare il tubo come devo procedere?c300nico ha scritto:devi cambiare gommino l ho cambiato anche io
Re: Problema ETC
Se parli di tubo fatto di alluminio che va dal turbo fino intercooler allora devi svitare vite dal monoblocco e svitare vite in estremità in basso che tiene anello di blocco. Spero che hai capito. Se no ti posso fare foto.
Re: Problema ETC
Grazie drupi ho capito molto bene, ho anche provato ma non riesco a sfilarlo ne dal lato turbina e nemmeno dall'altro essendo un pezzo rigido non vorrei rompere niente, da che lato è corretto sfilarlo prima?Drupi77 ha scritto:Se parli di tubo fatto di alluminio che va dal turbo fino intercooler allora devi svitare vite dal monoblocco e svitare vite in estremità in basso che tiene anello di blocco. Spero che hai capito. Se no ti posso fare foto.
Re: Problema ETC
Prima devi togliere anello in basso. Poi sviti vite in alto. Poi sfila tubo dal basso e tira verso davanti macchina.
Re: Problema ETC
ricorda che il gommino superiore cioe quello vicino al turbo deve essere adatto per alte temperature,l'altro non fa bisogno
Re: Problema ETC
Tra poco faccio una guida completa. Anzi. Lo già fatta me ora devo caricare video e foto.
Re: Problema ETC
Fatto.
http://300c.forumotion.com/t2085-pulizia-serbatoio-residui-olio-sfiato-motore
Re: Problema ETC
Ciao ragazzi,
Ebbene si dopo aver sostituito il famigerato motorino in settembre, eccomi qui a
Scrivere dell'ennesima accensione delle spie, la macchina funziona oggi la porto in officina e vediamo cos'e...avro fatto 3000 km.
Devo fare le modifiche consigliate dal vs forum qualcuno Sa se sul forum c'e una guida o un'elenco dei pezzi da acquistare?grz
Jojodrummer- Messaggi : 18
Data d'iscrizione : 28.07.12
Re: Problema ETC
senti Drupi
Re: Problema ETC
Procedimento uno. Carterino di protezione. Procedimento due. T al silicone.
Carterino faccio io. T lo prendi qui. http://www.ebay.it/itm/170653365607?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Re: Problema ETC
prima di tutto grz mille...
Oggi mi hanno dato l'esito della diagnostica mi dicono che è saltata la lambda
che sul preventivo viene chiamata "sensor oxigen" e m appioppano tutto compreso 450 eurozzi...
Re: Problema ETC
Ma come buoni. Non volevano strapparti pure mutande.
» Problema ETC
» problema con le frecce!
» PROBLEMA ALLA MIA 300
» Problema climatizzatore
» Problema di Natale...
Pagina 3 di 10
